土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 压型金属板连接设计概述
压型金属板连接设计概述
发布于:2022-11-11 09:59:11 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
压型金属板作为屋面、墙面、底面系统的主要材料,通过支承结构构件(墙梁、檩条、衬檩、持力板等)与主体结构相连接,下面将主要讲述一下压型金属板的连接设计。
一、压型金属板按连接方式分为:
  搭接、咬合连接、扣合连接和锁扣连接。
1、搭接是指成型板纵向边为可相互搭接,板与板自然搭接后通过紧固件与支承结构构件连接的方式;
屋面板连接
搭接固定支架图样
屋面板搭接分为无支架和有支架两种。
一般情况下,无支架用于低波板,适用板材为钢板,最小坡度应≥5%,宜≥10%;
有支架用于高波板,适用板材为钢板,最小坡度应≥5%,宜≥10%;
且搭接固定支架材质为镀锌钢板,适用板材为钢板,连接方式为支架采用自攻钉螺钉固定于檩条上,压型金属板采用自攻螺钉固定在支架上。
墙板连接
墙板搭接分为明钉连接和隐藏连接。均适用于钢板、不锈钢板、铝合金板等板材。
2、咬合连接是指成型板纵向边为可相互搭接,板与板搭接后经专用机具沿长度方向卷边咬合,并通过固定支架与支承结构构件连接的方式;
屋面板连接
屋面板咬合连接分为180°、270°和360°及以上咬合连接。
1)180°咬合连接,适用板材为钢板,最小坡度≥5%;
180°咬合连接(矮立边单咬合),适用板材为锌合钢板、不锈钢板、铝合金板、铜合金板、钢板,最小坡度≥45%;
且180°咬合连接固定支架材质为镀锌钢板,适用板材为钢板,连接方式为支架采用自攻钉螺钉固定于檩条上,压型金属板与支架咬合连接。
180°咬合连接固定支架图样
2)270°固定支架滑动连接,适用板材为铝合金板,最小坡度≥5%;
270°固定支架咬合连接,适用板材为钢板,最小坡度≥5%;
且270°咬合连接固定支架材质有铝合金板和镀锌钢板,分别适用板材为铝合金板和钢板,连接方式均为支架采用自攻钉螺钉固定于檩条上,压型金属板与支架咬合连接。
270°咬合连接固定支架图样
2)360°及以上滑动支架咬合连接,适用板材为钢板,最小坡度≥5%;
360°咬合连接(矮立边双咬合),适用板材为锌合金板、不锈钢板、铝合金板、铜合金板和钢板,最小坡度做装饰层时≥5%、做防水层时≥45%;
且360°咬合连接滑动支架材质有镀锌钢板和镀锌钢板+不锈钢板,适用板材为钢板,连接方式均为支架采用自攻钉螺钉固定于檩条上,压型金属板与支架咬合连接。
360°咬合连接滑动支架图样
墙板咬合连接为矮立边单咬合连接。适用于钢板、不锈钢板、铝合金板、锌合金板、铜合金板等板材。且矮立边连接件和矮立边可滑动连接件材质为不锈钢板,连接件采用自攻螺钉固定于持力板上,金属板与连接件咬合连接,并根据需要设置滑动连接件。
墙板连接
矮立边连接件+矮立边可滑动连接件图样
3、扣合连接是指成型板纵向边为可相互搭接,板与板经扣压结合,并通过固定支架与支承结构构件连接的方式;
屋面板连接
扣合式连接高强钢固定支架
屋面扣合连接,适用板材为550MPa高强钢板,最小坡度应≥5%。
且扣合式连接高强钢固定支架的支架材质为高强钢板,适用板材为550MPa高强钢板,连接方式为支架采用自攻钉螺钉固定于檩条上,压型金属板与支架扣合连接。
4、锁扣连接是指成型板在搭接部位相互勾连,并通过与连接件勾连在一起后与支承结构构件连接的方式。
屋面   板连接
屋面锁扣连接为平锁扣连接,适用板材为钢板、不锈钢板、铝合金板、锌合金板、铜合金板等板材,最小坡度应≥45%。
且平锁扣连接件的支架材质为不锈钢板,适用板材为钢板、不锈钢板、铝合金板、锌合金板、铜合金板等,连接方式为连接件与下部金属板勾连后采用自攻螺钉固定于找平钢板上,上部金属板与连接件勾连固定后再重复前一个步骤。
墙板连接
平锁扣连接件
墙板锁扣连接分为勾连连接和平锁扣连接。均适用于钢板、不锈钢板、铝合金板等板材,且平锁扣连接还适用于锌合金板和铜合金板等板材。
二、压型金属板与主体结构的连接:
1)用紧固件固定在支承结构构件上;
2)通过支架或连接件固定在支承结构构件上,支架包括固定支架和滑动支架,360°咬边连接常采用滑动支架进行连接。
单层压型金属板复合保温屋面中压型金属板通过支架固定在檩条上。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式结构施工现场如何布置与吊装?
和搭乐高一样,装配式建筑将部分或所有构件在工厂预制完成,然后运到施工现场进行组装。 “组装”不只是“搭”,预制构件运到施工现场后,会进行钢筋混凝土的搭接和浇筑,所以拼装房安全得很。 那么,装配式结构施工现场到底如何操作呢?下面就来看一看图文详细介绍。 现场施工布置 1、现场施工布置要求 现场总平面布置 现场出入口、通道确保构件运输要求。 起吊设备型号、布置满足构件吊装要求。
