土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式结构施工现场如何布置与吊装?
装配式结构施工现场如何布置与吊装?
发布于:2022-11-11 09:57:11 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
和搭乐高一样,装配式建筑将部分或所有构件在工厂预制完成,然后运到施工现场进行组装。
“组装”不只是“搭”,预制构件运到施工现场后,会进行钢筋混凝土的搭接和浇筑,所以拼装房安全得很。
那么,装配式结构施工现场到底如何操作呢?下面就来看一看图文详细介绍。
现场施工布置
1、现场施工布置要求
现场总平面布置
现场出入口、通道确保构件运输要求。
起吊设备型号、布置满足构件吊装要求。
堆场布置规范合理
(本文图片来源网络,版权归原作者所有)
构件车辆进出口设置
进场通道大门处无坡道时,施工进场大门内净高H≥5m。
进场通道大门处有坡道时,施工进场大门内净高H≥6m,道路坡度≤15°
市政道路最小宽度B1≥8m时,大门宽度不少于12m,即W≥12m,场内道路宽不少于8m,即B2≥8m。
市政道路最小宽度B1≥10m时,大门宽度不少于9m,即W≥9m,场内道路宽不少于16m,即B2≥16m。
场内道路设置要求
直角拐弯,道路宽度≥6.5m。
圆角拐弯,直线段道路宽度≥4.5m,圆弧段道路宽度≥6.5m,转弯内径R≥12m。
道路必须坚实可靠,其施工场地必须进行平整、加固,地基承载力满足要求。承重运输道路与临时硬化非运输道路应有明显的标线、标识区分。
道路承载能力:参照JTG D30-2015《公路路基设计规范》中等或重交通路基荷载等级不得低于60MPa,JTG D40-2011《公路水泥混凝土路面设计规范》重型荷载二级道路混凝土面层厚度220~260mm。
塔机的选型及定位
装配式混凝土结构塔机选型,由于其吊装成型的预制构件而改变了构件吊装工序和吊次,塔机与施工流水段划分及施工流向相互关联影响,除按照一般规则选型和安装外,还应考虑以下一些因素:
(1)根据最重预制构件重量、位置以及塔机的大致安装位置进行塔机选型,确保满足最重构件的吊装要求和最大幅度处的吊装要求。
(2)根据各预制构件的最大重量、施工中可能起吊的最大重量及位置与塔机起重性能对比校验,并留有合适的余量,以防出现在方案设计中未考虑到的例外情况。
构件现场堆码要求
预制叠合板、柱、梁宜采用叠放方式,预制叠合板叠放层数不宜大于6层,叠合板叠放时用四块尺寸大小统一的木块衬垫,木块高度必须大于叠合板外露马镫筋的高度。
预制柱、梁叠放层数不宜大于2层,底层及层间应设置支垫,支垫应平整且应上下对齐,支垫地基应坚实。阳台板、楼梯堆放时下面要垫4包黄砂或垫木,作为高低差调平之用,防止构件倾斜而滑动。
预制异形构件堆放应根据施工现场实际情况按施工方案执行。
吊装工艺
一施工准备
人员准备
每个吊装点需要7名安装相关人员,其中安装区域与PC构件堆放区域各一名塔吊指挥,安装区域需有4名安装工人及1名安装指挥人员。
二 预制叠合板吊装施工
预制叠合板吊装
叠合板随车运送到吊装指定位置后,使用叠合板专用井字型吊具进行吊装,吊装前需确认叠合板编号、检查叠合板尺寸是否正确,确认完成后开始挂钩进行吊装。
指挥塔吊缓慢收绳,通过吊具滑轮组使叠合板受力平衡,并再次检查挂钩安全扣是否扣好,钢丝绳是否都已受力。
在下方进行叠合板、吊具复查时,再次检查在即将要安装叠合板的楼面上,相关工作是否准备到位,以确保叠合板能顺利安装就位,保证吊装效率。
在叠合板吊装到距离安装位置1米高度时,静停调整叠合板安装方向及安装位置,避免安装后才发现方向错误。
在叠合板安装就位前,使用撬棍、人工移动等手段,并配合塔吊小车移动,对叠合板进行微调。确保叠合板与叠合板之间的安装缝隙满足图纸及规范要求,叠合板搭接进入梁的尺寸满足设计要求。
三 注意事项
现浇梁绑扎
(1)若预制叠合板仅双向出钢筋,则需选择一侧现浇梁上面一根角筋暂不绑扎,待叠合板安装完成后再绑扎主筋。
(2)若预制叠合板四面均出钢筋,则需选择三侧现浇梁上面一根角筋暂不绑扎,待叠合板安装完成后再绑扎主筋。
板带设置及胶条粘贴
(1)在预制叠合板下方四周需设置20~30cm宽板带,其作用为:方便安装人员操作,固定梁模板。
(2)在板带四周需粘贴胶条,防止漏浆。
预制叠合板编号、方向及吊点识别
(1)在吊装前需对预制叠合板编号及尺寸进行检查,确认无误后方可进行吊装。
(2)安装时需对照图纸,保证安装方向正确,避免在安装完成后才发现方向错误。
(3)吊装时须严格按照图纸上所布置的吊点进行挂钩吊装,一般吊点处会用扎丝绑扎或油漆标注,严禁随意挂钩吊装,否则极易因受力不均造成预制叠合板开裂。
四 楼梯吊装施工
(1)检查楼梯规格、型号是否正确,是否有质量缺陷,吊具等是否完好,无误后进行吊具的安装。
(2)安装吊具时,应将调节葫芦放置在楼梯的下端,便于楼梯角度的调整。
(3)将楼梯水平平稳吊起,吊起至一定高度后,用调节葫芦调节楼梯角度,最后用水平尺校准楼梯踏步面水平。
(4)安全、平稳的将楼梯吊运至楼梯安装位置。
(5)将楼梯安装孔与梯梁预留钢筋对准,无误后就位,在将楼梯进行微调,无误后摘钩。
(6)安装就位后安装临时支撑。
(7)安装就位后进行安装孔的灌浆及缝隙的填充。
(8)楼梯安装完成后要对楼梯踏步面进行成品保护。
(9)楼梯节点灌浆强度达到设计值得85%后,方可拆除临时支撑。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
DGJ32J 54-2006 江苏省建筑施工现场装配式轻钢结构活动板房技术规程
知识点:装配式结构施工现场如何布置与吊装?
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式建筑装配化施工
1、平面布置 道路布置:现场施工道路需尽量设置为环形道路,其中构件运输道路需根据根据构件运输车辆载重设置成重载道路;道路尽量考虑永临结合并采用装配式路面。 堆场布置:吊装构件堆放场地要以满足1天施工需要为宜,同时为以后的装修作业和设备安装预留场地。预制构件堆场构件的排列顺序需提前策划,提前确定预制构件的吊装顺利,按先起吊的构件排布在最外端进行布置。 大型机械:根据最重预制构件重量及其位置进行塔式起重机选型,使得塔式起重机能够满足最重构件起吊要求。
