土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 常用培养活性污泥的方法有哪几种?
常用培养活性污泥的方法有哪几种?
发布于:2022-11-11 09:35:11 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
自然培菌
自然培菌也称直接培菌法。它是利用污水中原有的少量微生物,逐步繁殖的培养过程。城市污水和一些营养成分较全、毒性小的工业污水,如食品厂、肉类加工厂污水,可以考虑这种培养方法。
由于自然培菌法是用污水直接培养活性污泥,其培菌过程也是微生物逐步适应污性质并获得驯化的过程,培养时间相对较长。自然培菌又可分为间歇培菌和连续培菌二种
(1)间歇培菌
将曝气池注满污水,进行闷曝(即只曝气而不进污水),数天后停止曝气,静置沉淀1h然后排出池内约1/5并相同量新鲜污水。如此反复进行闷曝、静沉和进水三个过程,但每次的进水量要比上次有所增加,而闷曝时间要比上次缩短。在春秋季节,约二三周就可初步培养出污泥。
当曝气池混合液污泥浓度达到1g/L左右时,就可连续进和曝气。由于培养初期污泥浓度较低,沉淀池内积累的污泥也较少,回流量也要少一些,此后随着污泥量的增多,回流污泥量也要相应增加。
当污泥浓度达到工艺所需的浓度后,即可开始正常运行,按工艺要求进行控制。
(2)连续培菌
连续培养法是使污水直接通过活性污泥系统的曝气池和二沉池,连续进水和出水;二沉池不排放剩余污泥,全部回流曝气池,直到混合液的污泥浓度达到设计值为止的方法。具体做法有:①低负荷连续培养;②高负荷连续培养;③接种培养。
接种培菌
接种培菌法的培养时间较短,是常用的活性污泥培菌方法,适用于大部分工业污水处理厂。城市污水厂如附近有种泥,也可采用此法,以缩短培养时间。接种培养法常用的有浓缩污泥接种培菌、干污泥接种培菌。
(1)浓缩污泥接种培菌
采用污水处理厂的浓缩污泥作菌种(种泥或种污泥)来培养。城市污水和营养齐全、毒性低的工业污水处理系统的活性污泥培养,可直接在所要处理的污水中加人种泥进行曝气,直至污泥转棕黄色时就可连续进污水(进水量应逐渐增加),此时沉淀池也投入运行,让污泥在系统内循环。
为了加快培养进程,可在培养过程中投加粪便或其他营养物,活性污泥浓度达到工艺要求值即完成了培菌过程。
对有毒工业污水进行培菌时,可先向曝气池引入自来水,然后投入种污泥和粪便进行曝气,直至污泥呈棕黄色后停止曝气,让污泥沉降并排掉一部分上清液,再次补充一定量的粪便继续曝气,待污泥量明显增加后,逐步提高污水流量。到培菌的后期,污泥中微生物就能较好地适应工业污水。
(2)干污泥接种培菌
干污泥通常是指经过脱水机脱水后的泥饼,其含水率约为
70%~80%。干污泥接种培菌的过程与浓缩污泥培菌法基本相同。接种污泥要先用刚脱水不久的新鲜泥饼,投加至曝气泄前需加少量水并捣成泥浆。干污泥的投加量一般为池容积的2%~5%。
干污泥中可能含有一定浓度的化学药剂(用于污泥调理),如药剂含量过高、毒性较大则不宜用作为培菌的种泥。
鉴定污泥能否作接种用,可将少量泥块捣碎后放入小容器(如杯或塑料桶)内加水曝气,经过一段时间后如果泥色能转黄,就可用于接种。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于污泥培养有一定参考性,学习啦,谢谢楼主分享。
    2022-11-12 05:55:12
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
影响厌氧颗粒污泥生产的九大因素
颗粒污泥技术具有污泥产量大,沉降速度快,微生物种类丰富, 抗有机负荷冲击能力强等优点,近年来得到了广泛的关注和研究。本文对影响污泥颗粒化的因素的进行探讨,希望为污泥颗粒化的深入研究提供参考。 颗粒污泥生产的影响因素: 1 基质
