颗粒污泥技术具有污泥产量大,沉降速度快,微生物种类丰富, 抗有机负荷冲击能力强等优点,近年来得到了广泛的关注和研究。本文对影响污泥颗粒化的因素的进行探讨,希望为污泥颗粒化的深入研究提供参考。
颗粒污泥生产的影响因素:
1 基质
培养颗粒污泥首先对基质有一定的要求。一般在培养颗粒污泥 的基质中 COD : N : P=110—200 : 5 : 1 ,而有机废液的基质可分为偏碳水化合物类和偏蛋白质类。为了能顺利培养出颗粒污泥,对于偏碳水化合物类的污水需要添加 N 和 P ,而对于偏蛋白质类的污水需要添加碳源 ( 如葡萄糖等 ) 。有学者研究表明,不添加碳源,颗粒污泥的形成较为困难可见,适当比例的碳源对促成颗粒污泥形成是必要的。
2 温度
废水中的厌氧处理主要依靠微生物活动来达到处理的目的,不 同微生物的生长需要不同的温度范围,温度稍有几度的差别,就可在两类主要种群之间造成不平衡。因此,温度对颗粒污泥的培养很重要。颗 粒 污 泥 在 低 温 (15—25 ℃ ) 、 中 温 (30—40 ℃ ) 和 高 温 (50—60 ℃ ) 都有过成功的经验。一般情况,高温中温的培养时间较短,但由于高温下 NH3 与某些化合物混合毒性会增加,因而导致其应用上受一定的限制;中温一般控制在 35 ℃左右,在其它条件适当的情况下,经 1—3 个月可成功的培养出颗粒污泥;低温下培养颗粒污泥的研究较少,但有文献报道在使用颗粒污泥低温驯化后处理底浓度制药废水的实验中, COD 的去处率达 90% , 取得了较好的效果,因而低温培养颗粒污泥将是今后的研究的重点之一。
3 pH 值
厌氧处理过程中,水解产酸菌对 pH 值有较大的适应范围,而 产甲烷菌则对 pH 值的变化敏感,其最适 pH 值范围是 6.8~7.2 。如果反应器内的 pH 值超过这个范围,则会导致产甲烷菌受到抑制,并出现酸积累,进而使整个反应器酸化。因此,反应器内 pH 值范围应控制在产甲烷菌最适的范围内。 由于不同性质的废水有不同的 pH 值,为了保证反应器内 pH 值的稳定,防止酸积累而产生的对产甲烷菌的抑制,可采用向废 水中添加化学药品如 NaHCO3 、 Na2CO3 等物质。
4 碱度
一般认为,进水水质中碱度通常应在 1000mg/L( 以 CaCO3 计 ) 左右,而对于以碳水化合物为主的废水,进水碱度: COD>1 : 3 是必要的。有研究表明,在颗粒污泥培养初期,控制出水碱度在 1000mg/L( 以 CaCO3 计 ) 以上能成功培养出颗粒污泥。在颗粒污 泥成熟后,对进水的碱度要求并不高,这对降低处理成本具有积极意义。
5.微量元素及惰性
微量元素对微生物良好的生长也有重要作用。其中 Fe , Co , Ni , Zn 等对提高污泥活性,促进颗粒污泥形成是有益的。此外, 惰性颗粒作为菌体附着的核,对颗粒化起着积极的作用。另外,有研究表明,投加活性炭可大大缩短污泥颗粒化的时间,在投加活性炭后颗粒污泥的粒径大,并使反应器运行更加稳定。
6.SO42-
关于 SO42- 对颗粒污泥的形成目前尚在讨论中。据 Sam-Soon 的胞外多聚物假说,局部氢的高分压是诱导微生物产生胞外多聚物从而与细菌表面之间的相互作用,通过带电基团的静电吸引及物理接触等架桥作用,构成一种包含多种组分的生物絮体,从而形成颗粒污泥的必要条件,而有硫酸盐存在时,由于硫酸盐还原菌对氢的快速利用,使反应器无法建立高的氢分压,从而不利于形成颗粒污泥。但有些国内外学者发现处理含高硫酸盐废水时,会有非常薄的丝状体产生,它可作为产甲烷丝菌附着的原始核,从此开始颗粒的形成;硫酸盐还原产生的硫化物与一些金属离子结合形成不溶性颗粒,可能成为颗粒污泥生长的二次核
7 接种污泥及接种量
一般来说,对接种污泥无特殊要求,但接种污泥的不同对形成 颗粒污泥的快慢有直接影响。因此,保证污泥的沉降性能好、厌氧微生物种类丰富、活性高,对加快颗粒污泥的形成是十分有利的。对接种污泥的量,有学者研究认为,厌氧污泥接种量为 11.5kgVSS/m3( 按反应区容积计算 ) 左右时,对于迅速培养出厌氧 颗粒污泥是合适的。
8 启动方式
采用低浓度进水,结合逐步提高水力负荷的启动方式有利于污 泥颗粒化。这是因为低浓度进水可以有效避免抑制性生化物质的过度积累,同时较高的水力负荷可加强水力筛分作用。
9 水力负荷
水力负荷太低,会导致大量分散污泥过度生长,从而影响污泥 的沉降性能,甚至会导致污泥膨胀。但水力负荷过大,会对颗粒污泥造成剪切并会剥落未聚集细胞体的胞外多糖粘滞层而阻碍粘附聚集。因此,在启动初期,应采用较小的水力负荷,使絮体污泥能够相互粘结,有利于形成颗粒污泥的初生体。当出现一定量的污泥后,提高水力负荷,冲走部分絮体污泥,使密度较大的颗粒污泥沉降到反应器底部,形成颗粒污泥层。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳厌氧颗粒污泥培养成功很不容易。资料不错,具有很高的参考价值,学习啦,谢谢楼主分享
