在建筑行业运行及发展的背景下,建筑工程呈现出多样化的发展模式。屋面工程设计中,针对双曲面屋面工程的特点,为了提高屋面施工的质量,增强屋面的防水性能,通常会使用直立锁边铝镁锰板的施工方案,该施工方法可以保证工程安装的方便性,提高工程的防水性以及耐久性。
研究中,根据工程项目的特点,阐述了双曲面直立锁边铝镁锰板屋面的设计及使用优势,总结安装工艺的技术特点,旨在根据工程项目的特点以及施工项目的需求,细化施工流程,并增强双曲面直立锁边铝镁锰板屋面施工设计的整体质量。
延安博物馆工程屋面为金属结构,在具体的工程施工中需要对其进行二次设计。由于该工程的整体为双曲面流线造型,为了提高工程施工的质量,保证工程的防水性以及防雷性,结合直立锁边铝镁锰板的工艺特点,按照国家相关规定,在工程项目符合使用功能的同时优化设计方案,以有效降低工程造价,并实现工程安装简单以及经济效益明显的发展目的,具体的屋面施工设计工艺如下。
1 双曲面直立锁边铝镁锰板屋面设计与施工
1.1 双曲面直立锁边铝镁锰板屋面设计
(1)工程结构设计。根据工程项目的特点,该工程属于金属屋面系统,屋面的结构组成如下。1)0.9?mm直立锁边铝镁锰合金屋面板(氟碳涂层–2辊2涂)。2)0.35?mm防水透气膜。3)120?mm界面增强玻璃纤维板,容重为160?kg/m3。4)1.5厚镀锌钢丝网。5)C形镀锌檩条。6)内填50?mm厚玻璃丝棉吸声层,容重为16?kg/m3。7)70?g/㎡无纺布防尘层。8)0.47?mm镀铝锌压型穿孔吸音板,23%穿孔率。9)L形檩托板,牢固连接钢结构梁与C形镀锌檩条。10)钢结构梁。
(2)双曲面工程设计。通过对艺术馆工程项目的分析,在双曲面工艺设计中,具体的设计方案如下。1)在施工开始之前,利用BIM技术创设三维模型,根据工程项目的需求创设空间点。精准定位中,通过位置坐标的确定创建三维曲线,以增强曲面空间设计的功能性。2)在曲面幕网设计中,施工人员应该根据屋面曲面的形状及特点设定不同的区域,为之后的施工工序提供技术支持,逐步提高工程的施工质量。
(3)防水设计。结合双曲面直立锁边铝镁锰板屋面的工程特点,防水设计作为工程中的核心,在具体的设计中需要进行防水构造以及屋面排水的系统设计,一般情况下,在防水工程设计中需要做到以下2点。1)在面层施工中,由于其与外界直接接触,在建筑工程投入使用后会受到自然因素的影响,在铝镁锰板的高度、咬合形式施工中,由于工艺结构的特殊性,会影响工程的防水效果。所以,在具体的设计中,不能出现面板垂直于屋脊的问题,以有效增强屋面施工的防水性能。2)在降噪层施工的过程中,可以在屋面上形成一层空腔,使屋面在遇到水时可以通过冷凝净化的处理及时排出。
(4)防雷设计。工程施工中,应按照GB 50057—2010《建筑物防雷设计规范》进行,在屋面的铝合金固定座上安装镀锌钢带,并连接檀条,通过与地面的连接处理提高电流传达及处理的效率,实现屋面工程防雷的设计目的。
(5)节能设计。在建筑工程产业运行及发展的背景下,节能环保技术作为当前行业的关注焦点,为了在该工程施工中达到节能环保的需求,需要根据双曲面屋面的工程特点,确定节能设计方案。
该工程中,设计了100?mm的保温岩棉,在该结构的下部设计100?mm的吸声棉,并安装绝热垫层,主要是为了避免发生热桥问题。
1.2 双曲面直立锁边铝镁锰板屋面施工
(1)在直立锁边铝镁锰板施工中,需要选择厚度为0.9?mm的屋面板材,底板的压板厚度为0.48?mm的镀铝锌钢板。在压型板施工的过程中,为了提高屋面系统的防水性能,需要一次成型,工程人员按照具体的设计方案进行施工,施工单位需要对各项工作进行全面检查。所检查的内容为:1)板材表面是否存在变形、划痕以及破损等问题;2)将符合要求的板材利用叉车加工成型,铝卷的宽度误差不能超过3?mm; 3)将符合标准的板材放入到成型机中,保证板材缓慢成型;4)合理控制板材成型后的误差。施工人员在屋面板安装中,应该注意允许偏差的范围,见表1。
注:L为屋面半坡。
(2)在铝镁锰板施工中,施工人员需要测量钢结构工字梁的标高,在基础钢构与屋面相切的情况下,确定曲线法线方向。在檀条安装之前,需要注意不同位置檀条标高的差异性,施工人员要按照檀条的标高计算檀条的支撑高度并及时修理钢丝拉网的标高,并根据已经形成的标高网进行排水沟坡度的检查,保证各项施工参数与设计方案相符合。
(3)排水沟施工中,应该合理确定排水沟与屋面檐口的节点。对于金属压型板而言,在檐口板肋施工中会遇到缝隙问题,所以,为了提高屋面排水系统的施工质量,可以在具体的施工中增强板端波谷的整体刚度,保证檐口滴水,避免屋面渗漏问题的出现。
(4)天沟施工之后,施工人员需要按照设计方案安装屋面底板。
1)使用经纬仪以及水准仪在檀条上确定基线,并将其作为核心,在屋面上设计出底板控制网,并在底板固定完成之后快速固定底板,为后续的工程安装提供支持。需要注意的是,施工人员需要及时检查板面两端以及中间的平行度,避免扇形出现。
2)也需要保证板面的平整度,保证各个板面接触的连续性,控制裂缝问题。
3)在底板安装中,施工人员不能直接站在安装好的屋面底板上,严格按照钢结构的规范进行屋面底板施工,而且,屋面底板需要准确地固定在檀条上,避免漏打钉问题的出现。
(5)保温岩棉铺设中,应该在底板的下部铺设防潮膜,通过保温岩棉与屋面底板的融合,避免结构出现热桥问题,从而达到接缝处理的目的。同时,施工人员应该根据工程的具体需求,准备防雨油布,并在施工结束后覆盖裸露的位置,增强屋面保温层的施工效果。
(6)在屋面防水卷材铺设中,施工人员需要及时清理工程现场,保持施工工序的稳步进行,有效提高卷材的施工质量。而且,在防水卷材铺设中,需要选择自粘性较好的材料进行铺平处理,一定要避免材料扭曲,提高屋面防水卷材铺设的质量。
(7)根据双曲面直立锁边铝镁锰板屋面的施工特点,在铝镁锰屋面施工的过程中,施工人员应该按照铝镁锰板设备的参数压制,例如,在工程的面板安装中,需要安装泛水板,若施工人员选择底泛水的施工工艺,应该与天沟紧密结合,时刻保持第一块板与设计排水方向一致,增强工程项目的防水性能。在屋脊屋面板铺设中,应该对屋面进行泛水处理,利用胶条粘住泛水板,并在打胶前对各个接口进行处理,提高屋面防水工程的施工效果,为之后的工程施工提供技术支持。
(8)在铝镁锰板屋面施工中,施工人员需要按照工程规范进行,通过对铝镁锰板材料以及防水材料的反复测试,增强工程材料的质量,达到工程项目环保以及节能施工的目的。
2 结束语
在双曲面直立锁边铝镁锰板屋面施工中,为了提高工程的施工质量、增强工程的使用效果,施工单位应该根据工程项目的特点以及双曲面的特殊性,进行工程的设计以及施工方案的选择,以便有效提高工程项目的施工质量,推动行业的稳步发展。一般情况下,在双曲面直立锁边铝镁锰板屋面设计及施工中,需要根据屋面施工的特点进行防水、防雷等工程的设计,并时刻保持屋面坡度的平缓性,增强屋面施工的可靠性,为工程产业的稳步运行提供支持。
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1103 人订阅
一种装配式建筑钢梁管柱连接件办法目前装配式钢结构建筑钢梁与管柱之间是通过法兰板连接,这种连接结构钢梁的载荷由法兰之间的螺栓承载,螺栓承受大量的剪力、弯矩和扭矩,而螺栓的螺纹承载能力有限,容易滑丝导致滑脱,螺栓承受剪力也容易断裂,长期使用安全性差。 针对上述现实情况,为克服现有技术之缺陷,本连接件办法提供了一种装配式建筑钢梁管柱连接件,有效地解决了目前钢梁与管柱连接安全性差的问题。
