目前装配式钢结构建筑钢梁与管柱之间是通过法兰板连接,这种连接结构钢梁的载荷由法兰之间的螺栓承载,螺栓承受大量的剪力、弯矩和扭矩,而螺栓的螺纹承载能力有限,容易滑丝导致滑脱,螺栓承受剪力也容易断裂,长期使用安全性差。
针对上述现实情况,为克服现有技术之缺陷,本连接件办法提供了一种装配式建筑钢梁管柱连接件,有效地解决了目前钢梁与管柱连接安全性差的问题。
本办法的装配式建筑钢梁管柱连接件,包括一个套管和2个U形槽板,套管可套在管柱外,套管的右侧外壁上方开有前后方向贯通的T形槽,每个U形槽板的左端均设有T形块,T形块可滑动的安装在T形槽内。两个U形槽板安装在套管右侧外壁上且可前后滑动,两个U形槽板的槽口前后相对且槽长沿左右反向布置,2个U形槽板的上下两侧均设有竖直的沿板,每个沿板上均开有对多个通孔,两个U形槽板可经穿过通孔的螺栓对拉在一起;还包括多个水平贯穿管柱的承重杆,多个承重杆处于同一水平面内。连接件方法如图1所示。
(a)
(b)
(c)
图1??连接件示意
(a)正视图;(b)俯视图;(c)侧视图
1—套管;2—U形槽板;3—竖直的沿板;4—通孔;5—螺栓;6—承重杆;7—T形槽;8—T形块
本连接件办法在安装时,首先在管柱上水平钻孔,当然也可在安装前在管柱上预先钻孔,然后将多个承重杆水平穿入钻好的孔内,并在承重杆的两端进行点焊防止承重杆滑落;承重杆安装好后,将套管上管柱上端套在管柱上,套管的下端支撑在多个承重杆上,然后将钢梁吊装到安装位置,将2个U形槽板分别从T形槽的前后两端安装在套管外壁上并向内滑动,使2个U形槽板分别扣在工字型钢梁的前后两侧,然后在每组通孔内穿入螺栓并用螺母拧紧,将2个U形槽板拉紧使其仅仅扣合在钢梁的前后两侧,最后将每个U形槽板均与套管外壁进行点焊防止其滑动,至此,钢梁与管柱连接完毕。
本办法钢梁的重量由U形槽板承载,并通过套管和承重杆转移至管柱上,螺栓不承受钢梁的载荷,因此不承受剪力、弯矩和扭矩,且承受的轴向力很小,因此不会断裂滑丝,不易松动,有效地解决了目前钢梁与管柱连接安全性差的问题,保证了钢梁与管柱连接的长久、安全、可靠。
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1103 人订阅
缓粘结预应力技术在国家会议中心二期工程中的应用国家会议中心二期工程主体结构顶板及梁设计为缓粘结预应力筋,用于控制结构的温度收缩及表面裂缝,本文介绍缓粘接预应力技术在该工程中的应用。 1 施工流程 施工准备→搭设模架→绑扎顶板及梁钢筋→布置预应力筋曲线定位钢筋→预应力筋下料→预应力筋敷设定位及安装→安装固定端及张拉端锚具→安装结构梁侧模→隐检验收→浇筑混凝土→张拉预应力筋→切除端头多余部分→封闭张拉端锚具。
