人工费的计算
装配式建筑主要涉及的是安装人工(假设运输人工也为安装人工),现浇式建筑的人工主要包括建筑人工(包括混凝土工程人工和钢筋工程的人工)、模板人工和脚手架人工。消耗量定额中将人工分为普工、一般技工和高级技工,在此只计算总人工,不区分等级,人工费取平均值以消除误差。
材料费用的计算
装配式建筑的材料费主要包括材料的出厂价以及安装和运输过程中的材料消耗费,现浇建筑的材料费主要包括混凝土工程、钢筋工程、模板以及脚手架工程中的材料,包含水电费。其他材料的费用由消耗量定额以及通过广材网的市场价确定。由于消耗量定额中的模板以及脚手架的用量为摊销量,因此可以直接计算,不再考虑周转次数。
机械费用的计算
装配式建筑的机械费主要是运输的车辆和汽车起重机以及安装时的机械费用,现浇建筑的机械主要包括钢筋弯曲机、切断机、木工圆锯机等机械。根据消耗量定额,按单体的体积、面积以及长度,假设柱、梁、板、外墙、承重墙、隔墙为二类构件,楼梯、阳台、空调板为一类构件。消耗量定额中的构件运输适用于从构件堆场或构件生产厂运输到施工现场的运输,运距以30km考虑,超过30km另行计算
装配式建筑增量成本比较
建设项目的成本主要是由直接费决定的,其他费用大多是在直接费的基础上乘以一定比率而得,因此直接费的高低可以间接代替构件成本为决策提供依据。通过收集各材料等的信息价或市场价,利用消耗量定额,按上述方法计算装配式建筑与传统现浇建筑的成本,并测算其增量成本。装配式建筑与现浇建筑的增量成本对比见表2。
通过对装配式建筑增量成本的分析,装配式构配件选择的顺序为空调板、楼梯、阳台、承重墙、板、柱、梁、外墙、隔墙。装配式建筑相比传统建筑,具有节约人工的优势,费用主要在材料费用以及运输费用上。
装配式建筑的人工费比现浇建筑的人工费用要低,主要是因为装配式建筑的预制构件是在工厂预先生产好的,工厂部分的人工费等已经计量在预制构件的价格里。
装配式建筑的材料费都高于现浇建筑,这主要是由于现浇构件在我国才刚开始发展,没有统一的规范和模数,且构件厂大多数是新建的,厂商为了回本,会将工厂、土地、设备等费用提前加速折旧到构件中,因此造成了材料费用的偏高。
装配式建筑的机械费用远远高于现浇式建筑,主要的费用发生在构件的运输过程中。同时发现各构件机械费用大致相等。假设不考虑运输费用,总的来说装配式建筑的机械费用比现浇的费用低,这是因为装配式建筑的大量机械的使用在构件生产厂,机械费已包含在预制构件的材料费中。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:装配式建筑增量成本的计算
项目案例
返回版块1988 条内容 · 80 人订阅
高层剪力墙住宅预制楼梯端部连接优化设计1.引言 现有装配式建筑高层住宅层数多楼梯标准化程度极高,采用预制楼梯可显著减少现场支模拆模工作量、提高现场工程质量、提升现场文明施工水平、加快施工进度。预制楼梯专业化图集已发布多年,楼梯的几何尺寸、配筋、连接节点已经形成了标准化设计和施工,该图集预制楼梯上部一般采用铰接固定连接,下部采用滑动连接,上下两端各预留2个孔,安装时插入梯梁预埋的预埋螺栓或钢筋。下图1是某项目参照标准图集将板式楼梯改为梁式预制楼梯的标准做法,左边是上端连接大样,右边是下端连接大样。当前采用装配式建筑技术建造的高层剪力墙住宅越来越多,楼梯节点设计如果比较复杂将会影响安装和生产效率,对于侧向刚度较大的高层剪力墙住宅来说该图集提供的节点连接存在进一步优化的可能。
