土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式混凝土建筑工程增量成本的构成
装配式混凝土建筑工程增量成本的构成
发布于:2022-08-18 16:49:18 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
(一)成本减少部分
(1)钢筋工程和混凝土工程:根据预制率的不同,装配式混凝土建筑工程的部分钢筋工程和混凝土工程转移至预制构件厂进行,减少了这部分费用。
(2)砌筑工程:因大部分样本项目均采用预制内外墙板,虽然现场还有零星砌筑工作,但工程量远低于传统现浇方式。砌筑工程量的减少,在综合单价没有太大差异的情况下,使得装配式混凝土建筑工程这部分费用有所减少。
(3)措施费:由于使用预制构件,装配式混凝土建筑工程施工过程中现场模板及支撑、模板支拆量大大减少,降低了模板费用;同时如果使用爬架替代脚手架,也可降低措施费。
(4)抹灰工程:由于预制构件是工厂制作,其平整度优于现浇住宅,施工的过程中只需对安装好的构件进行一些简单的修复,无需进行更多的找平工作,减少了大量的抹灰工作,相应减少了人工成本。
(二)成本增加部分
(1)预制构件产品和运输费用:以预制夹芯保温外墙板为例,大部分地区的预制构件价格在2500~3500元/立方米之间,以预制率40%的项目为例,折合建筑平方米的价格约为500元/平方米,是影响增量成本的主要因素。其中构配件的运输费为预制构件从生产工厂运到施工现场的费用,与运输方式和运输距离密切相关,如按运距60千米以内考虑,预制构件的运输费用的经验数据约为100~150元/立方米。
(2)预制构件吊装费用:主要是构件垂直运输费、构件安装费、专用工具摊销等费用等以预制率50%的项目为例,预制构件的吊装费用约为300元/平方米左右。
(3)机械费:预制构件一般尺寸和重量较大,传统的塔吊等机械无法满足要求,而大型机械的个性化需求提高了设备的租赁成本。此部分费用可通过优化构件设计,进而优化塔吊型号,从而降低成本。
(4)墙板和楼板拼缝处理及相关材料费用:装配式混凝土建筑的外墙缝表面用高分子密封材料封闭,以达到良好密封防水效果,增加了部分费用。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
2017成都市装配式混凝土建筑工程施工图审查要点
知识点:装配式混凝土建筑工程增量成本
  • xiong63707
    xiong63707 沙发
    盈建科授权码怎么获取
    2022-08-18 17:19:18
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式构件自动拆分和组装的过程及难点
为使装配式住宅结构拆分达到自动的目的,必须在拆分前对建筑及结构进行合理布置。因此,拆分的理念在项目的方案阶段就可以开始并贯穿整个前期设计,即从方案阶段的总体拆分到深化阶段的细化拆分,拆分过程如图2 所示。 不同装配式体系的结构拆分根据它们间的组装方式有其自身特点,不可一概而论。针对其中的叠合板式剪力墙在装配式住宅中的结构拆分和组装,宝业集团已经对此作了大量试验研究,也在众多装配式项目中进行应用,不过在期间的构件设计、生产、运输与现场安装过程中,仍遇到许多问题需要注意优化。
