解决沿海地区海风影响下抹灰层空鼓开裂的质量通病,通过在某工程项目,研发出新型抹灰砂浆取代普通水泥砂浆的施工技术,本文分析了新型抹灰砂浆的施工技术,利用其较好的和易性、粘贴性、密实度高、收缩小、抗裂能力强等优点,大大地降低了抹灰空鼓开裂的质量问题,保证了抹灰工程质量。
某工程坐落于深圳市福田区,东邻深圳市政府,西侧为深圳证券交易所,是深圳金融中心区花园式标志性建筑,北面是即将投入使用的太平金融总部大厦,东临地下交通枢纽,南依深南大道,西面为已运营的深圳证券交易所中心。是一栋超高层写字楼,地下室4层,地上部分42层,建筑面积约 81??884 ㎡,占地面积7?260㎡,总建筑面积近11万㎡,总高度208.5m。
主塔楼结构采用非完整框架–核心筒结构,建筑特点:一栋主塔楼,标准层平面为44.7?m×44.7?m的正方形,一层至三层为挑空入户大堂,四层及以上,建筑高度内分为标准层块和花园层块,2种层块呈四、三次交替呈现,每个标准层块为6层、花园层块为5层。塔楼办公建筑面积约 7.85万㎡。裙楼结构总高度22.1?m,采用框架–核心筒钢框架–中心支撑结构,其北向悬挑约15.0?m。地下四层,地下室埋深(计至底板地面)20.1~22.3?m。
1 混凝土施工概况
某工程项目混凝土强度等级及使用部位见表1~表2。
表1??混凝土抗渗等级及使用部位
表2??后浇带设置及使用部位
2 普通砂浆抹灰易空鼓开裂原因分析
本项目从抹灰材料上分析,引起空鼓开裂主要有以下几点原因。
2.1 普通水泥砂浆保水性差,其水分易被墙面吸收,气温较高时水分蒸发快,正是因为如此,砂浆的强度也会有所下降,其粘接性也会随之下降。
2.2 抹灰砂浆不同于砌筑砂浆,其不属于承重体系,作用主要是保护基层和找平,众所周知,强度等级越大,意味着水泥用量越大,如果抹灰砂浆强度过大,抹灰砂浆的弹性模量也会增大,从而导致收缩产生的应力也会增大,这种应力如果超过了抹灰砂浆自身的抗裂能力就会导致砂浆开裂。
2.3 砂浆原材料选择不当,砂浆中的骨料含泥量过高,骨料中的细砂含量超标以及水泥的安定性等原因,均会导致砂浆开裂的直接原因。
3 防空鼓开裂新型抹灰砂浆技术研制分析
在住宅建筑工程施工中,抹灰工程量大,所用材料多,工期较长,而空鼓开裂一直是抹灰工程的质量通病,往往造成返工,浪费大量的人力和物力。抹灰层空鼓开裂一直是建筑工程质量控制的重要内容之一。在GB 50210—2018《建筑装饰工程施工质量验收规范》和各市建筑主管部门颁发的质量通病防治措施中,对抹灰层空鼓开裂都有严格的规定。但在施工过程中经常达不到要求,仍然是建筑工程质量通病之一。尤其是在沿海地区受海风影响,常见的控制措施并不能有效防止空鼓开裂的发生。
3.1 施工总方案
某工程项目部为了克服这一质量通病,尝试研发新型抹灰砂浆来取代普通水泥砂浆。新材料选择主要从4点加以考虑。
(1)改变砂浆的保水性;
(2)降低因干缩产生的应力;
(3)增加砂浆的抗裂能力;
(4)选取科学、合理的原材料,质量合格。
针对以上几点选择水泥+砂+滑石粉+胶水+抗裂纤维的组合。水泥选用强度等级为42.5?R的复合硅酸盐水泥,选用含泥量较低的中砂,胶水采用海菜粉按照1∶180的比例兑水配制。胶水可以增加砂浆的保水性及与墙面的附着力。因胶水保水性较好,水泥用量也相应减少,有利于降低水泥干缩应力。滑石粉具有增加砂浆浆液和易性,提高砂浆实体强度,防止砂浆的离析和降低泌水率的作用,同时滑石粉颗粒较细,可与中砂形成良好的级配。抗裂纤维可以增加砂浆的抗裂性能。
通过多次试验对比,重量配合比为水泥∶砂∶滑石粉∶胶水=1∶3.6∶2∶1.3(因抗裂纤维较轻,不计入配合比,在拌制过程中按1?kg/m3砂浆掺入)效果最好。在材料试验阶段300?m2抹灰墙面未发现空鼓和开裂,大面积抹灰完成后,以一面墙无空鼓无开裂为该墙合格,计算合格率为91.33%。
3.2 操作工艺流程
材料进场验收→砂浆拌制→基层处理 挂网滚浆→打点冲筋→护角→抹底层→罩面→养护。
3.3 施工工艺操作要点
(1)材料进场必须确保材料的质量,对各进场材料检查出厂合格证、检验报告,核对包装上的厂家、品种、出厂日期等详细信息,并进行抽样送检。
(2)砂浆拌制。保证砂浆的拌和质量,严格控制砂浆配合比,并将写有配合比的标记牌挂贴在砂浆拌制场所的醒目位置。做到随拌随用,拌制好的砂浆不得放置超 过2?h。
(3)基层处理。抹灰前,清除墙面上的浮尘、油污等,螺杆洞用专用砂浆和膨胀剂混合后封堵,将不同界面的高低茬口处理平整。
(4)挂网滚浆。防止因基层材料不同而开裂,在不同材质的交接位置挂200?mm宽的耐碱玻纤网(图1),各基层的搭接宽度不应小于100?mm 。滚浆配合比水泥:砂:胶水=1.5∶1∶2,采用机械喷涂,在确保材料合格的前提下按抗裂砂浆的配套说明书调配搅拌抗裂砂浆,搅拌好的砂浆用灰斗盛放,严禁直接放置在地板上,同时每次搅拌量应在2?h内使用完。用铁抹子在基层墙体上满刮3~5?mm厚抗裂砂浆,操作时工人手腕用力应均匀、压实。在砂浆初凝前用2.5?m长的铝合金刮尺对整个墙面刮平。对平整度、垂直度不合格的部位先用抗裂砂浆进行修补,再用抹灰板抹平。抹灰完成后做好阳角成品保护,并在12?h后喷水养护3~5?d。
图1??耐碱玻纤网
(5)打点冲筋。用铝合金及线坠或红外线仪器,在墙面两端各测2个点,打上螺钉,使上、下2点之间为垂直线,拉好尼龙线后用尺子量一下涂抹的最小的厚度,用铝合金尺推平即可。再用线拉上墙两头上下螺钉水平线,可取任意冲筋的距离,然后用砂浆将2个线坠之间的点连成一体,并用铝合金靠尺靠着这2点上下垂直运动。
(6)护角。阳角涂抹砂浆并包裹硬质塑料阳角条,建筑阳角顺直、不易破损、耐撞击(图2)。
图2??硬质塑料阳角条
(7)抹底灰。1)冲筋完2?h 左右即可抹底灰。2)打底砂浆与冲筋抹平,并用大杠垂直、水平刮一遍,用木质抹灰板搓平、搓毛。然后用托线板、方尺检查腻子是否平整,阴阳角是否方正。抹灰后应及时清理落地灰。3)修抹墙面上的箱、槽孔洞:当底层砂浆抹完后,应将墙面上的预留孔洞、配电箱(柜)、开关盒等周边50 mm 宽的底层砂浆清除干净,周边用软毛刷蘸水润湿,再用同抹灰层性质相同的砂浆补抹平整、压实、赶光,抹灰时比墙面底层砂浆高出1个罩面灰的厚度。
(8)罩面。提前对墙面进行湿润,罩面时由上自下一次成活。
(9)墙面养护。采用喷雾机养护,减少楼层积水,节约用水;从滚浆开始每道工序至少养护2?d,每日养护保持表面湿润为宜,罩面完成后再养护3?d。
4 结束语
某工程工程通过研发并应用新型抹灰砂技术,有效地解决常规抹灰砂浆的一些通病,比如空鼓开裂,还有大面积脱落等问题,实施效果良好。新型抹灰砂浆拥有较好的和易性、粘贴性、密实度高、收缩小、抗裂能力强等优点,能大幅降低抹灰工程后期维修成本和交房后被业主投诉的风险,经济效益和社会效益均可观。
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1103 人订阅
各种结构弯矩图的绘制,结构工程师必备基本功!作为一名土木工程师,在实际工作中,有时候要对软件(midas、sap2000、pkpm的计算结果有个判断)就要对结构的弯矩和剪力图有个大概的判断。下面总结各种结构弯矩图的绘制及图例: 一、 方法步骤
