土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 各种结构弯矩图的绘制,结构工程师必备基本功!
发布于:2022-11-10 11:12:10 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
作为一名土木工程师,在实际工作中,有时候要对软件(midas、sap2000、pkpm的计算结果有个判断)就要对结构的弯矩和剪力图有个大概的判断。下面总结各种结构弯矩图的绘制及图例:
一、 方法步骤
1、确定支反力的大小和方向(一般情况心算即可计算出支反力)
●悬臂式刚架不必先求支反力;
●简支式刚架取整体为分离体求反力;
●求三铰式刚架的水平反力以中间铰C的某一边为分离体;
●对于主从结构的复杂式刚架,注意“先从后主”的计算顺序;
●对于复杂的组合结构,注意寻找求出支反力的突破口。
2、对于悬臂式刚架,从自由端开始,按照分段叠加法,逐段求作M图(M图画在受拉一侧);对于其它形式的刚架,从支座端开始,按照分段叠加法,逐段求作M图(M图画在受拉一侧)。
二、 观察检验M图的正确性
1、观察各个关键点和梁段的M图特点是否相符
●铰心的弯矩一定为零;
●集中力偶作用点的弯矩有突变,突变值与集中力偶相等;
●集中力作用点的弯矩有折角;
●均布荷载作用段的M图是抛物线,其凹凸方向与荷载方向要符合“弓箭法则”;
2、结构中的链杆(二力杆)没有弯矩;
3、结构中所有结点的杆端弯矩必须符合平衡特点。
各种结构弯矩图例如下:
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
排导厂区1.8m*1.2m圆拱直墙排洪暗涵结构钢筋图
框架结构13层运动员宿舍建施图
知识点:结构弯矩图绘制
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
地基与基础工程标准化做法!
27、柱筋定位方法 ①柱子插筋在底板或梁内生根需设置间距不大于500 且不少于两道箍筋。 ②柱子上口设定位框,距结构面50mm。 28、板后浇带位置钢筋定位 为保证板后浇带位置钢筋保护层厚度均匀一致,需在后浇带位置设置马凳。 29、基础导墙模板支设及加固做法 ①导墙模板采用废旧钢筋头焊制的固定卡加固。 ②间距不大于1m。 30、底板及顶板后浇带拦茬做法 ①采用废旧钢筋头焊接钢筋骨架。
