知识点:空气处理机噪声产生
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1 空调风机的机械噪声
一般说来,空调风机大部分采用双进风型式,风机的轴及轴上的叶轮等零件都较重,各生产厂家事先均经过较严格的平衡(静平衡和动平衡)试验后才投入使用。但风机转速一般较高,经过一段时间的运转后,会产生多种机械噪声。
(1) 叶轮磨损不均匀或因风压导致零件的变形,使整个转子不平衡而产生的噪声。
(2) 轴承在运行后由于磨损,与轴相互产生的噪声。
(3) 由于安装不良或各零件联接松动而产生的噪声。
(4) 叶轮高速旋转产生振动,导致机体某一部分共振而产生的噪声。
2 电机噪声
在空调的整个通风系统中,电机是其中一个重要组成部分,但一般风机的生产厂家采用的电机均由电机生产厂家提供,风机生产厂家一般不作电机内部处理,但电机的噪声种类繁多,简述如下:
(1) 轴承本身精度不够而产生的轴承噪声;
(2) 径向交变的电磁力激发的电磁噪声;
(3) 换向器整流子碳刷摩擦导电环而产生的摩擦噪声;
(4) 整流子的打击噪声;
(5) 由于某些部件振动使自己的固有频率与激励频率产生共振 , 形成很强的窄带噪声;
(6) 转子不平衡或电磁力轴向分量产生的轴向串动声;
(7) 电机冷却风扇产生的空气动力噪声。
推荐资料:
某空气处理机设计参考CAD图
https://ziliao.co188.com/d38321560.html
组合式空气处理机控制示意图-大样图
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
变频器的作用知识点:变频器的作用 来源:网络,如有侵权,请联系删除 风机、泵类变频要实现节能,有两种途径:一种是软启动节能,一种是变频节能。笔者下面具体介绍这两种节能方式的节能原理: 3.1 关于软启动节能 由于电机为Y/D启动或者是直接启动,额定电流的4~7倍就是启动电流,这样就会对供电电网和机电设备产生巨大的冲击,如果对供电容量要求很高,在启动时就会产生很大的损害性,比如阀门和挡板遭到电流和震动的损害,从而缩短设备的使用寿命等。安装变频节能装置以后,变频器的软启动功能能够将开始时的启动电流自动调节为0,这样就不用担心产生的电流会超过额定电流,在一定程度上减轻了对电网产生的冲击,起到了延长阀门和设备使用寿命的作用,从而可以节省变频器维护的相关费用。
