土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 变频器的作用
变频器的作用
发布于:2022-11-10 17:23:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:变频器的作用
来源:网络,如有侵权,请联系删除
风机、泵类变频要实现节能,有两种途径:一种是软启动节能,一种是变频节能。笔者下面具体介绍这两种节能方式的节能原理:
3.1 关于软启动节能
由于电机为Y/D启动或者是直接启动,额定电流的4~7倍就是启动电流,这样就会对供电电网和机电设备产生巨大的冲击,如果对供电容量要求很高,在启动时就会产生很大的损害性,比如阀门和挡板遭到电流和震动的损害,从而缩短设备的使用寿命等。安装变频节能装置以后,变频器的软启动功能能够将开始时的启动电流自动调节为0,这样就不用担心产生的电流会超过额定电流,在一定程度上减轻了对电网产生的冲击,起到了延长阀门和设备使用寿命的作用,从而可以节省变频器维护的相关费用。
3.2 关于变频节能
流体力学上有一个公式,即P=H×Q,专业人士都知道,P、H和Q三者之间是存在一定的关系的,且都是正比例关系,只是大小有所不同。如果水泵的效率是一个固定值,那么,当降低调节流量时,转速N也会跟着下降,而输出功率P也会跟着下降,且是立方关系的下降。这也就是说,水泵的转速与水泵电机的耗电率是立方关系。
推荐资料:
常用变频器建筑布置参考图
https://ziliao.co188.com/d62316328.html
变频器在换热站供热系统中的闭环控制作用
https://ziliao.co188.com/p47688593.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
文丘里阀介绍
知识点:文丘里阀 来源:网络,如有侵权,请联系删除 基于文丘里效应制造的设备设施,叫做文丘里XXXX,如文丘里水膜除尘器、文丘里扩散管、文丘里收缩管、文丘里喷射泵、文丘里流量计、文丘里气流控制阀等。这里简单介绍文丘里气流控制阀。 文丘里气流控制阀有三种类型-- 定风量阀,可提供稳定的气流量; 双稳态阀,可提供两种不同的气流量,即最大、最小流量; 变风量阀,可通过对指令低于1秒钟的响应和流量反馈信号闭环控制空气流量。
