土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 文丘里阀介绍
文丘里阀介绍
发布于:2022-11-10 17:12:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:文丘里阀
来源:网络,如有侵权,请联系删除
基于文丘里效应制造的设备设施,叫做文丘里XXXX,如文丘里水膜除尘器、文丘里扩散管、文丘里收缩管、文丘里喷射泵、文丘里流量计、文丘里气流控制阀等。这里简单介绍文丘里气流控制阀。
文丘里气流控制阀有三种类型--
定风量阀,可提供稳定的气流量;
双稳态阀,可提供两种不同的气流量,即最大、最小流量;
变风量阀,可通过对指令低于1秒钟的响应和流量反馈信号闭环控制空气流量。
文丘里气流控制阀结合了机械的压力无关调节器与高速的气流控制器,将气流控制扩展至最高水平。通过空气动力学设计,阀门具有静音工作性能。 快速反应的自动压力平衡装置,提供可靠的通风柜集尘与室内压力的控制。文丘里阀具有不受风管压力变化影响、风量控制范围宽从60m3/h至10,000m3/h、反应迅速(小于1 秒钟),调节精确(±5%)等特点。
但设备比较昂贵,适合应用在某些要求控制负压的生物制品生产厂房,有毒有害、化学实验室及生物安全实验室(如P3级生物实验室)等场所。因为要考虑人身安全问题,系统压差控制必须是高精度、高可靠性的。对此,通过使用定风量阀、双稳态阀可以严格控制洁净室(或实验室)送风量、排风量,从而形成稳定的压差风量,控制洁净室(或实验室)压差稳定;使用变风量阀对房间进行调控,使送风管阀流量追踪排风管阀流量,可形成稳定的压差风量,控 制洁净室(或实验室)压差稳定。
推荐资料:
某项目分析化验楼暖通设计全套图cad。通风采用文丘里阀变风量通风。
https://ziliao.co188.com/zbd52803.html
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    感谢楼主分享好资料,学习一下
    2023-01-13 10:11:13
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风机性能测试
知识点:通风机性能测试 来源:网络,如有侵权,请联系删除 风机风压Pq=|Pqy|+|Pqx| 式中:Pq---风机风压即风机的全压;Pa Pqy---风机压出口处的全压;Pa Pqx---风机吸入口处全压;Pa 风机全压测量与风管内全压的测量方法相同,使用仪表也相同,用毕托管和倾斜微压计测量。风机压出端测量截面,选在靠近风机出口而气流比较稳定的直管段上;风机吸入口端的测量截面位置选在尽可能靠近风机吸入口处的直管段上。
