土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通风机性能测试
通风机性能测试
发布于:2022-11-10 17:11:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:通风机性能测试
来源:网络,如有侵权,请联系删除
风机风压Pq=|Pqy|+|Pqx|
式中:Pq---风机风压即风机的全压;Pa
Pqy---风机压出口处的全压;Pa
Pqx---风机吸入口处全压;Pa
风机全压测量与风管内全压的测量方法相同,使用仪表也相同,用毕托管和倾斜微压计测量。风机压出端测量截面,选在靠近风机出口而气流比较稳定的直管段上;风机吸入口端的测量截面位置选在尽可能靠近风机吸入口处的直管段上。
风机风量测量分别在风机压出端和吸入端,与风机的风压测量同时进行。测量方法与风管内风量测定方法相同。风机的风量取压出端和吸入端风量的平均值。
推荐资料:
通风机安装示意图
https://ziliao.co188.com/d96406.html
柜式通风机大样图
https://ziliao.co188.com/d105432.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风管漏光试验与试压
知识点:风管漏光试验 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、采用漏光法检测系统,低压系统风管每10米接缝,漏光点不得超过2处,且100米接缝平均不大于16处;对中压风管每10米接缝,漏光点不得超过1处,且100米接缝平均不大于8处为合格。 (1)本工程通风工程风管在安装完成后,对风管采用漏光法对风管严密程度进行检测。抽检率为5%。采用100W带保护罩的低压照明灯作漏光检测的光源。白天检测时,光源置于风管外侧;晚上检测时,光源置于风管内侧。
