1、预制构件堆场区域内应设封闭围挡和安全警示标志,非操作人员不准进入吊装区;
2、构件起吊前,操作人员应认真检验吊具各部件,做好构件吊装的事前工作;
3、起吊时,堆场区及起吊区的信号指挥与塔吊司机的联络通讯应使用标准、规范的普通话,防止因语言误解产生误判而发生意外。起吊与下降的全过程应始终由当班信号统一指挥,严禁他人干扰;
4、构件起吊至安装位置上空时,操作人员和信号指挥应严密监控构件下降过程。防止构件与竖向钢筋或立杆碰撞。下降过程应缓慢进行,将至可操控高度后,操作人员迅速扶正预制构件方向,导引至安装位置。在构件安装前,塔吊不得有任何动作及移动;
5、所有参与吊装的人员进入现场应正确使用安全防护用品,戴好安全帽;
6、吊装施工时,在其安全区域内行走应注意周边环境是否安全;
7、对从事预制构件吊装作业及相关人员进行安全培训于交底,明确预制构件存放、吊装、就位各环节的作业风险,并制定防止危险情况的处理措施;
8、安全作业开始前,应对安装作业区进行围护并作出明显的标示,拉警戒线,并派专人看管,严禁与安装作业无关人员进入;
9、应定期对预制构件吊装作业所使用的安装工具进行检查,发现有可能存在的使用风险,应立即停止使用;
10、遇到雨雪雾天气,或者风力大于6级时,不得进行吊装作业;
11、塔吊作业过程中应严格遵守“十不吊”准侧;
12、安装工必须定人定岗定位置;
13、起钩前,信号工及司索工须认真对吊物进行检查,确认吊物捆绑牢固可靠、吊点合理可靠、吊物或钢丝绳无粘带钢管架等其它非吊运物品后方可起吊;
14、塔司应根据信号工的指挥信号进行操作,开始操作前应鸣号(铃)示意,以引起有关人员的注意,吊运过程中,信号工应从起吊到就位,全过程控制,不能发出信号后就掉以轻心或擅自离开;
15、信号工应到吊物挂钩、摘钩处相近高度5m范围内进行指挥,不得站在高处,远处进行“遥控”指挥;挂钩工在挂钩、摘钩后,信号工须认真检查确认安全无误后方可指挥起吊;
16、塔吊的顶端、大臂前端部、平衡臂尾部应安设红旗河安全警示灯,安全警示灯夜间应开启;
17、大雨、大风天气和较长时间报停后,塔吊应协同出租单位组织相关人员对塔吊进行一次全面检查,对设备存在的安全隐患以及机械、电气故障(尤其是经常性出现的故障)予以排除,并做好设备保养工作,确保塔吊重新启用后安全、高效的运行;
18、塔吊、信号工应以充沛的精力进入岗位,精神集中操作,始终目视本塔吊钩位置和大臂,运转过程中注意相邻塔吊的工作状态,严格准确发出信号,不得在操作中与其他人员闲谈,玩手机或做与工作无关的动作和事情;
19、塔吊、信号工须严格遵守国家法律法规,严禁利用塔吊偷盗现场材料,并应积极举报、制止他人偷盗行为;
20、项目安全部每半月组织全体塔吊司机及塔吊信号工召开安全例会,每月进行安全技术交底,全体人员必须准时参加;确因现场需要不能到会人员应提前请假,会后由各单位责任安全员转达会议精神;
21、项目部安全部对因违章或操作不当引发事故的,根据事故情节轻重,严格按项目相关制度对责任人进行处罚;
22、现场各类预制构件应分别集中存放整齐,并悬挂标示牌,严禁乱堆乱放,不得占用施工临时道路,并做好防护隔离。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:装配式建筑pc吊装施工安全管理22条
免费3人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
PC叠合板在运输过程中的优化管理多数工地对PC构件堆放、吊装及后期成品保护均较重视,却忽略了另一个重要因素——运输。运输损伤在整个PC构件损伤的占比不高,但如能对现状运输方法及习惯进行适当优化,PC 构件(尤其叠合板)运输损伤率仍有很大降低空间。本文结合某住宅工程实例,对降低PC叠合板运输损伤率进行了介绍,以期为类似工程提供参考。 01工程概况 江苏某3幢装配整体式剪力墙结构住宅工程,9号楼为地下1层,地上34层,10号、11号楼为地下1层,地上18层,总建筑面积54167.56㎡。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
rolandiltg
沙发
2023-01-24 09:59:24
doushengf
板凳
2022-11-11 09:06:11
加载更多学习了,学习了,学习才能强国~~
装配式建筑pc吊装施工安全管理22条,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
