土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 木结构装配式建筑预制生产线
木结构装配式建筑预制生产线
发布于:2022-11-10 15:11:10 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
一、木结构建筑的预制类型
在木结构建筑范围内,共有3种预制类型:单个构件、板式构件和模块屋。
单个构件预制是最灵活的预制方案,几乎没有运输方面的限制,但是构件的现场拼装需要大量的现场作业。在北美,几乎所有的木构件都是在工厂中预制的。木构件包括屋顶桁架、楼面桁架以及预制工字型木梁(I-joist)等。板式构件的的预制化程度更高,但是有运输方面的限制。现有城市公路的宽度可能会限制超宽平板货车的通行。而且某些农村公路不适合大型平板货车的通行。
与单个构件相比,板式构件可以更快地竖立和组装,所需的现场劳力显著减少。这种类型包括墙板、楼面板和屋顶等。墙板有两种基本型式:开放式和封闭式墙板。开放式墙板通常包括规格材墙骨柱和覆面板。不过开放式墙板可以后期增加更多个构件,如窗、门、隔热材等组装使用。除了通常用于开放式墙板的所有构件外,封闭式墙体通常还包括内侧覆面板,以及内部墙身空腔内部填充材料,如保温棉、隔气层、电线与管道等。
二、预制流程
结构建筑构建制造商(SBCM)通常会采用以下标准流程进行预制木构件的生产。这张流程图简要地概括了屋顶、地板和墙板的预制过程。
三、必须考虑的事项
从当前政府对建筑预制率的要求来看,投资建设预制构件的生产设施是会带来客观的商业机遇。当然开展任何新业务都会有风险。因此在建厂前必须考虑政府政策、资金、市场定位、生产条件、生产方式、人力物力上等因素。
四、设计与生产软件
预制软件通常分为两种,一种可以处理通用的设备和材料,另一种只能处理独家的,规定品牌的设备和材料。直到不久前,构建制造商还在混合使用多种软件模块,每种模块都有各自的功能,针对正在设计或生产的设备构件。比如说,设计墙板的软件模块通常和设计楼面桁架的模块是分开的,而且这两种模块之间无法共享信息。
五、整屋设计软件
现代BIM是一种可供整个价值链上的相关方进行实时沟通的数字系统。用于建筑、工程和施工的计算机辅助设计软件可创建从概念设计到细节设计和分析的3D建模,生成施工、生产、物流所需的文件,并提供当前工作、维护、翻新与拆除等任务的准确信息。冲突解决功能则可以在设计阶段内解决空间冲突或复杂设计冲突。
六、现场安装
预制构件运输到现场时,要注意存放,可放室外,但必须避免浸泡在积水中。长期接触水或阳光会导致褪色、发霉、尺寸变形和腐烂。摆放时注意材料的排列顺序和数量,这样做可以避免出错。
安装时须按照图纸安装,通过人力或机械搬运、存储、吊装,做好保护措施,确保人身安全。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
GBT 51233-2016 装配式木结构建筑技术标准
知识点:木结构装配式建筑预制生产线
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
多层框架结构安装要点
构件的平面布置和堆放 (1)预制构件应尽量布置在起重机的工作范围之内,避免二次搬运。重型构件尽可能布置在起重机周围,中小型构建布置在重型构件的外侧。当所有构件布置在起重机工作范围之内有困难时,可将一部分小型构件集中堆放在建筑物附近,吊装时再用运输工具运到吊装地点。 (2)构建布置地点应与构件安装到建筑物上的位置相吻合,以便在吊装时减少起重机的移动和变幅,提高生产效率。 (3)构件叠浇预制时,应满足吊装顺序要求,即先吊装的底层构件布置在上面,后吊装的上层构件布置在下面。
