土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 多层框架结构安装要点
多层框架结构安装要点
发布于:2022-11-10 15:03:10 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
构件的平面布置和堆放
(1)预制构件应尽量布置在起重机的工作范围之内,避免二次搬运。重型构件尽可能布置在起重机周围,中小型构建布置在重型构件的外侧。当所有构件布置在起重机工作范围之内有困难时,可将一部分小型构件集中堆放在建筑物附近,吊装时再用运输工具运到吊装地点。
(2)构建布置地点应与构件安装到建筑物上的位置相吻合,以便在吊装时减少起重机的移动和变幅,提高生产效率。
(3)构件叠浇预制时,应满足吊装顺序要求,即先吊装的底层构件布置在上面,后吊装的上层构件布置在下面。
结构吊装方法
(1) 分件吊装法
起重机开行一次吊装一种构件,如先吊装柱,再吊装梁,最后吊装板。为使已吊装好的构件尽早形成稳定的结构,分件吊装法又分为分层分段流水作业和分层大流水作业。
(2) 综合吊装法
起重机在吊装构件时,以节间为单位一次吊装完毕该节间的所有构件,吊装工作逐节间进行。综合吊装法一般在起重机跨内开行时采用。
构件的吊装工艺
柱的吊装
(1)柱的绑扎和起吊。上层柱的底部都有外伸钢筋,吊装时应采取保护措施,以防止碰弯钢筋。同时,可采用钢管保护柱脚外伸钢筋以及用钢管三脚架套在柱端钢筋处或用垫木保护等方法保护外伸钢筋。
(2)柱的临时固定和校正。临时固定和校正可采用方木或管式支撑进行,管式支撑为两端装有螺杆的钢管,上端与套在柱上的管箍相连,下端与楼板上的预埋件连接。柱子的校正工作应多次反复进行。第一次在起重机脱钩后焊接前进行初校;第二次在柱接头电焊后进行,以校正因焊接引起钢筋收缩不均而产生的偏差;第三次在柱子与梁连接和楼板吊装后,为消除荷载和电焊产生的偏差,还要再进行校正。
(3)柱接头施工。1)榫式接头。上柱下部有一榫头承受施工荷载,上柱和下柱外露的受力钢筋用坡口焊连接,并配置一定数量的箍筋,最后浇灌接头混凝土形成整体。2)插入式接头。上柱下部做成榫头,下柱顶部做成杯口,上柱插入杯口后用水泥砂浆灌注填实。这种接头不需焊接,吊装固定方便。3)浆锚式接头。将上柱伸出的钢筋插入下柱的预留孔内,然后用水泥砂浆灌缝锚固上柱钢筋,形成整体。
梁、板的吊装
框架结构的梁可预制成普通梁和叠合梁两种。叠合梁上部留出120~150mm的现浇叠合层,以增强结构的整体性。框架结构的楼板多为预应力密肋楼板、预应力槽型板和预应力空心板等。楼板一般都是直接搁置在梁上,接缝处用细石混凝土灌实。其吊装方法与单层工业厂房基本相同。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
简述多层装配式框架结构安装技术
知识点:多层框架结构安装要点
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式框架结构布置
横向承重布置     房屋平面一般横向尺寸较短,纵向尺寸较长,横向刚度比纵向刚度弱。将框架结构横向布置时,可以在一定程度上改善房屋横向与纵向刚度相差较大的缺点,而且由于连系梁的截面高度一般比主梁小,窗户尺寸可以设计得大一些,室内采光、通风较好。因此,在多层框架结构中,常采用这种结构布置形式。 纵向承重布置    框架结构纵向承重方案中,楼面荷载由纵向梁传至柱子,横梁高度一般较小,室内净高较大,而且便于关系沿纵向穿行。此外,当地基沿房屋纵向不够均匀时,纵向框架可在一定程度上调整这种不均匀性。纵向框架承重方案的最大缺点是房屋的横向抗侧移刚度小,因而工程中很少采用这种结构布置形式。
