知识点:四通阀串气
来源:网络,如有侵权,请联系删除
串气的判别方法:用手摸四通阀的下面三条管,若均发热,说明四通阀换向未到位,处在中间串气状态。 也可以用一小块磁铁,当换向时小磁铁不随之移动,则也说明串气。向系统充入一定量的制冷剂,便可换向到位。
引起四通阀不换向的因素较多,维修时多表现为不制冷或不制热,排除方法如下:
(1)首先检查系统内冷媒是否充足(仅用系统的压力是否足够判别不全面);
(2)检查系统有无外泄漏造成冷媒损失;
(3)检查四通阀阀体及毛细管等有无碰伤变形;
(4)判断线圈通、断电是否正常,电压是否在允许使用范围内;
(5)判断先导阀有无动作,线圈通、断电时有“塔、塔、塔”的阀芯撞击音,说明先导阀动作正常。此时,最好是仅以四通阀通电,以便听声音。
(6)先导阀动作正常,主阀体不动作,说明四通阀换向所需的最低动作压力差没有建立起来。可以向系统内充入足够的冷媒,便可能使其换向正常。
推荐资料:
四通阀原理及故障维修
https://ziliao.co188.com/p50580590.html
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
四通阀换向不良的可能原因知识点:四通阀换向不良 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、线圈断线或者电压不符合线圈规定,造成先导阀的阀芯不能动作; 2、由于外部原因,先导阀部变形,造成阀芯不能动作; 3、由于外部原因,先导阀毛细管变形,流量不足,形成不了换向所需的压力差而不能动作; 4、由于外部原因,主阀体变形,活塞部被卡死而不能动作; 5、系统内的杂物进入四通阀内卡死活塞或主滑阀而不能动作; 6、钎焊配管时,主阀体的温度超过了120℃,内部零件发生热变形而不能动作;
