土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 四通阀换向不良的可能原因
四通阀换向不良的可能原因
发布于:2022-11-10 14:12:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:四通阀换向不良
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、线圈断线或者电压不符合线圈规定,造成先导阀的阀芯不能动作;
2、由于外部原因,先导阀部变形,造成阀芯不能动作;
3、由于外部原因,先导阀毛细管变形,流量不足,形成不了换向所需的压力差而不能动作;
4、由于外部原因,主阀体变形,活塞部被卡死而不能动作;
5、系统内的杂物进入四通阀内卡死活塞或主滑阀而不能动作;
6、钎焊配管时,主阀体的温度超过了120℃,内部零件发生热变形而不能动作;
7、空调系统冷媒发生外泄漏,冷媒循环量不足,换向所需的压力差不能建立而不能动作;
8、压缩机的冷媒循环量不能满足四通阀换向的必要流量;
9、变频压缩机转速频率低时,换向所需的必要流量得不到保证;
10、涡旋压缩机使系统产生液压冲击造成四通阀活塞部破坏而不能动作。
推荐资料:
某二位四通阀CAD设计构造图
https://ziliao.co188.com/zbd103461.html
某四通阀CAD节点设计完整图纸
https://ziliao.co188.com/zbd105469.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
造成冷媒流量不足的可能原因
知识点:冷媒流量不足 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、 空调系统发生外泄漏,造成系统冷媒循环量不足; 2、 天气很冷时,冷媒蒸发量不够; 3、 四通阀与系统匹配不佳,所选四通阀中间流量大而系统能力小; 4、 空调机换向时间。一般系统设计为压缩机停机一定时间后四通阀才换向,此时高低压趋于平衡,换向到中间位置便停止,即四通阀换向不到位,主滑阀停在中间位置,下次启动时,由于中间流量作用造成流量不足;
