知识点:冷媒流量不足
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、 空调系统发生外泄漏,造成系统冷媒循环量不足;
2、 天气很冷时,冷媒蒸发量不够;
3、 四通阀与系统匹配不佳,所选四通阀中间流量大而系统能力小;
4、 空调机换向时间。一般系统设计为压缩机停机一定时间后四通阀才换向,此时高低压趋于平衡,换向到中间位置便停止,即四通阀换向不到位,主滑阀停在中间位置,下次启动时,由于中间流量作用造成流量不足;
5、压缩机启动时流量不足,变频机更明显。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/d63450462.html
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
四通阀换向故障判别知识点:四通阀换向故障 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、中间流量:由四通阀结构不难发现,当主滑阀处于中间位置状态时,如下图所示,E、S、C三条接管互相串通,有一定的中间流量,此时,压缩机高压管内的冷媒可以直接流回低压管。设计中间流量的目的是当主滑阀处在中间位置时,能起到卸压的作用,避免空调系统受高压破坏。 2、压力差与流量的关系:四通阀换向的基本条件是活塞两端的压力差(即排气管与吸气管的压力差)(F1-F2)必须大于摩擦阻力f ,否则,四通阀将不会换向。换向所需的最低动作压力差,是靠系统流量来保证的。当左右活塞腔的压力差(F1-F2)大于摩擦阻力f 时,四通阀换向开始,当主滑阀运动到中间位置时,四通阀的E、S、C三条接管相互导通,压缩机排出的冷媒一部份会从四通阀D接管直接经E、C接管流向S接管(压缩机回气口),形成瞬时串气状态。
