土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 日本江川大桥
日本江川大桥
发布于:2022-11-10 13:29:10 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
江川大桥(Egawa Bridge)地处日本福冈县朝仓市内,位于因修建小石原川水库而改建的国道500号线上,跨越江川水库,是一座长339 m的3跨连续PC箱梁桥,跨径布置为(87+173+79) m。该桥主跨长173 m,是目前日本最大跨度的连续箱梁桥。桥面宽8.2 m,设置双向单车道。横向坡度为1.5%(双向横坡),纵向坡度为4.7%,荷载为B活荷载。主梁为单室箱梁,梁高4.5~10 m,采用挂篮悬臂浇筑施工。2个桥墩均为RC实心桥墩,桥墩平面尺寸为8.5 m×6.0 m,墩高分别为19.3 m和32.3 m,矮桥墩采用扩大基础,高桥墩采用气压沉箱基础,气压沉箱基础平面尺寸为15.0 m×9.0 m,四角设置倒角。
该桥气压沉箱基础施工和主梁悬臂浇筑施工分别占总体工程的1/3和1/4,为缩短工期,施工中采取了以下措施。
(1)高桥墩完工后,考虑景观性,桥墩背面计划进行回填。为减小回填土偏土压引起的弯矩和水平力,桥墩背面填土变更为聚苯乙烯泡沫颗粒混合轻质土(EPS工法)。高桥墩沉箱基础设计考虑上部结构反力和回填土偏土压的影响,深度由原设计的18 m减小为11 m。桥墩空心截面变更为实心截面,钢筋预制施工,且主筋连接由压焊式连接变更为机械连接,箍筋连接由U形套箍钢筋连接变更为螺栓锚固头机械连接。
(2)主梁顶板和腹板原设计布置100束体内预应力筋,且腹板上布置4列预应力筋(12? s  15.2 mm)。为减少预应力筋布置数量,将预应力筋变更为高强度预应力筋(12? s  15.7 mm)。高强度预应力筋强度约是普通预应力筋的1.28倍,变更后腹板上预应力筋4列减少至2列,体内力筋总数量减少至66束。另外将部分连接预应力筋变更为体外力筋。混凝土强度由40 MPa变更为50 MPa,结合体内力筋数量的减少,箱梁腹板厚度从800 mm减少至600 mm,墩顶附近箱梁底板厚度由1 000 mm减少至800 mm。
(3)大型挂篮施工变更为超大型挂篮施工,以减少悬臂施工时间。原设计浇筑节段最长为5 m,单个T构划分为19个节段施工。由于采用超大型挂篮,浇筑节段长度重新划分,浇筑节段最长为7 m,单个T构划分为12个节段施工。
基于以上措施,沉箱基础深度由18 m减小为11 m,上部结构重量减少了约10%(约500 t),大幅减少了现场作业时间。
该桥主梁混凝土浇筑垂直距离最长25 m,水平距离最长90 m,支点处梁高10 m,且混凝土强度提高后粘度变大,因此事先进行试验泵送后再确定混凝土配合比,最后混凝土坍落度定为18 cm。
2个桥墩处均设置减震橡胶支座,支座最大反力约38 000 kN,总重量约35 t,分为3个部分进行安装。
该桥施工过程中,经历了3次大暴雨,导致施工中断数月。通过结构设计和施工方法改进创新,以及精细的施工组织管理,控制了工期延迟,并将影响降至最小。该桥获2020年度日本PC工学会优秀作品奖。
  • 内德维德
    内德维德 沙发
    不错的资料,谢谢分享。。。
    2022-11-11 08:53:11
19.44 万条内容 · 660 人订阅
南丹至天峨下老高速公路计划年底通车
      天峨县将融入
