土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管径DN65与DN70有什么区别?
管径DN65与DN70有什么区别?
发布于:2022-11-10 13:05:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我们工作中很多做法、名称都是按照惯例沿袭来的,很少有人深入去探究。有时间的时候去研究一下,也是很有趣的事情。比如水管道有没有DN70的说法?与DN65到底有什么区别?其实我们一般都是统一标注DN65,避免误解,实际上DN65和DN70是表示的同一种管径。那么这种做法出处是哪里呢,DN70为什么要标注成DN65,有什么原因呢? 下文供参考 。
公称直径是咋回事?
一般来说,管子的直径可分为外径、内径、公称直径。
DN,指公称直径,是为了设计制造和维修的方便人为地规定的一种标准,也叫公称通径,是管子(或者管件)的规格名称;公称直径可以说是管子的一种名义尺寸,管子的公称直径与其内径、外径均不相等。
De,是指管道外径,一般塑料管道用De表示,但需标注壁厚。
d,指内径;一般混凝土管道、陶土管道用d表示。
Φ,指外径,一般无缝钢管外径用Φ表示,但需标注壁厚。
DN65与DN70有何区别?
国家产品标准《低压流体输送用焊接钢管》 GB/T3091-2015:
从上表中看出,通用DN65焊接管道,其内径约为70mm。
而国家标准之间存在有不统一的现象,现行水暖、消防、空调工程施工及验收规范中,管道有用DN70表示的,阀部件及管件有用DN65表示,19版给排水设计规范,给水标注的是70,排水标注的是75。
DN只是表示一种名义尺寸,不代表实际 具体尺寸多少。 因此公称直径DN65与DN70表示的内容是一致的,由于国家标准间说法不统一原因,导致现在有混用的现象,其他规格的没有分开表示。
我们在工作中还是尽量统一使用同一标注,避免误解。
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002:
表3.2.5??阀门试验持续时间
《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011 :
          表7.3.4-3??钢管支吊架的最大间距
表15.4.3??阀门严密性试验持续时间
《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016:
表9.3.8?水平安装管道支、吊架的最大间距
表9.2.4?阀门压力试验持续时间与允许泄漏量
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014:
表12.3.19?管道的中心线与梁、柱、楼板等的最小距离
表12.3.12?机械三通、机械四通连接时支管直径
《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019:
你对本文有何看法?欢迎在底部评论区留言!
    yj蓝天 沙发
    常识性的东西,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-11-13 09:45:13
建筑给排水
47.29 万条内容 · 1378 人订阅
阀门专业术语,收藏学习!
1 专业术语 阀门结构 1.结构长度 (face-to-face dimension, face-to-centre dimension)
