土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 阀门专业术语,收藏学习!
阀门专业术语,收藏学习!
发布于:2022-11-10 13:05:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
专业术语
阀门结构
1.结构长度 (face-to-face dimension, face-to-centre dimension)
阀门进、出口端面之间的距离;或进口端面至出口轴线的距离。
2.直通式阀门结构长度
(through way type of valves Face to face dimensions)
在阀体通道终端两个垂直于阀门轴线平面之间的距离。
3.角式阀门结构长度
(angle type of valves Face to face,end to end, center to face and centerto end dimensions)
在阀体通道某一终端垂直于轴线的平面与阀体另一终端轴线之间的距离。
4.结构形式 (type of construction)
各类阀门在结构和几何形状上的主要特征。
5.直通式 (through way type)
进、出口轴线重合或相互平行的阀体形式。
6.角式 (angle type)
进、出口轴线相互垂直的阀体形式。
7.直流式 (y-globe type, y-type,diaphragm type)
通路成一直线,阀杆位置与阀体通路轴线成锐角的阀体形式。
8.三通式 (three way type)
具有三个通路方向的阀体形式。
9.T形三通式 (T-pattern three way)
塞子(或球体)的通路呈“T”璩 的三通式。
10.L形三通式 (L-pattern three way)
塞子(或球体)的通路呈“L”璩 的三通式。
11.平衡式 (balance type)
利用介质压力平衡其对阀杆的轴向力的结构形式。
12.杠杆式 (lever type)
采用杠杆带动启闭件的结构形式。
13.常开式 (normally open type)
无外力作用时,启闭件自动处于开启位置的结构形式。
14.常闭式 (normally closed type)
无外力作用时,启闭件自动处于关闭位置的结构形式。
15.保温式 (steam jacket type)
带有蒸汽加热夹套结构的各种阀门。
16.波纹管式 (bellows seal type)
带有波纹管结构的各种阀门。
17.全径阀门   (full-opening valve)
阀门内所有部位流道内径尺寸与公称管道内径尺寸相同的阀门。
18.缩径阀门 (reduced-opening valve)
阀门内流道孔通径缩小的阀门。
19.缩口阀门 (reduced-bore valve)
阀门内流道孔通径缩小,且阀门关闭件流道口为非圆形的阀门。
20.单向阀门 (un-directional valve)
设计为仅一个介质流动方向密封的阀门。
21.双向阀门 (bi-directional valve)
设计为两个介质流动方向均密封的阀门。
22.双座双向阀门
(twin-seat, both seats bi-directional, valve)
阀门有两个密封座,每个阀座的两个介质流动方向均可密封的阀门。
23.一单向座、一双向座的双座阀
(twin-seat, one seat un-directional and one seatsbi-directional, valve)
具有两个密封副的阀门,在关闭位置时,两个密封副可同时保持密封状态,中腔内(两个密封副间)的阀体有一个泄放介质压力的接口。表示符号DBB。
24.上密封 (back seat, back face)
当阀门全开时,阻止介质由填料函处渗漏的一种密封结构。
25.压自封 (pressure seal)
利作介质压力使阀体与阀盖连接处实现自动密封的结构。
26.阀杆头部尺寸 (dimension of valve stem head)
阀杆与手轮、手柄或其它操纵机械装配连接部位的结构尺寸。
27.阀杆端部尺寸 (dimension of valve stem end)
阀杆与启闭件连接部位的结构尺寸。
28.连接槽尺寸 (dimension of connecting channel)
启闭件与阀杆装配连接部位的结构尺寸。
29.连接形式 (type of connection)
阀门与管道或机器设备的连接所采用的各种方式(如法兰连接、螺纹连接、焊接连接等)。
专业术语
阀门零部件
1.阀体   (body)
与管道(或机器设备)直接连接,构成介质流通流道的零件。
2.阀盖 (bonnet, cover, cap, lid)
与阀体相连并与阀体(或通过其它零件,如隔膜等)构成压力腔的主要零件。
3.启闭件 (disc)
用于截断或调节介质流通的一种零件的统称,如闸阀中的闸板、节流阀中的阀瓣等。
4.阀瓣 (disc)
截止阀、节流阀、止回阀等阀门中的启闭件 。
5.阀座 (bodyseat ring, shoulder seated, bottom seat)
安装在阀体上,与启闭件组成密封副的零件。
6.密封面 (sealing face)
启闭件与阀座(阀体)紧密贴合,起密封作用的两个接触面。
7.阀杆 (stem, apindle)
将启闭力传递到启闭件上的主要零件。
8.阀杆螺母 (yoke bushing, yoke nut)
与阀杆螺纹构成运动副的零件。
9.填料函 (stuffing box)
在阀盖(或阀体)上, 充填填料,用来阻止介质由阀杆处泄漏的一种结构。
10.填料压盖 (gland, gland flange, pne-piece glang)
用以压紧填料达到密封的零件。
11.填料 (packing,packing rings)
装入填料函(或填料箱)中,阻止介质双阀杆处泄漏的填充物。
12.填料垫 (packing seat, packing washer)
支承填料,保持填料密封的零件。
13.支架 (yoke)
在阀盖或阀体上,用于支承阀杆螺母和传动机构的零件。
支承填料,保持填料密封的零件。
你对本文有何看法?欢迎在底部评论区留言!
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
住建部就污泥协同处理厨余垃圾2项标准公开征求意见
    住房和城乡建设部办公厅关于行业标准《污泥协同处理厨余垃圾工程技术标准(征求意见稿)》 公开征求意见的通知 根据《住房城乡建设部标准定额司关于开展<污泥协同处理厨余垃圾工程技术标准>和<污泥协同处理厨余垃圾干式厌氧消化设备技术条件>编制工作的函》(建司局函标〔2022〕59号),我部组织上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司等单位起草了行业标准《污泥协同处理厨余垃圾工程技术标准(征求意见稿)》(见附件)。现向社会公开征求意见。有关单位和公众可通过以下途径和方式提出反馈意见:
