工艺流程:
楼梯构件内预留线盒线管→前室楼板内预留线管→跨过梁管道连接
操作要点:
1、楼梯构件内预留线盒线管
PC厂内楼梯构件生产时,根据深化设计的线盒位置将线盒固定在PC构件模具上,将连接的线管按深化设计配至楼梯出口面,预留手孔,手孔内预留直接头,手孔深度5公分,直接头贴手孔地面。
2、前室楼板内预埋线管
楼梯前室楼板内预留线管,按照乙字弯的形式将进入过梁的管道弯至平行于结构面,且略露出结构面。
3、跨过梁管道连接
楼梯前室找平前,将楼梯板内的预留直接头与前室楼板内预留线管用短管连接起来。
质量控制要点:
(1)预制楼梯构件内线盒预埋时应在模台上固定牢固,不得出现偏移;
(2) 预制楼梯构件内线管出端面是应预留好PVC线管直接头,并做好封堵;
(3) 预制楼梯构件内预留手孔进入板面层深度应控制在5公分,偏差不宜大于2mm;
(4)手孔内应采用泡沫板封堵;
(5)现浇楼板内预埋线管跨过梁处乙字弯应预制好,保证出结构面上线管紧贴结构面;
(6)混凝土浇筑时,需派人现场检查是否有线管被破坏的情况,若有则及时进行修复。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:预制楼梯平台内线管暗埋
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
预制外墙与楼板线管对接施工工艺流程: 预制外墙构件内线管线盒预埋→现场配管连接 操作要点: 1、预制外墙内线盒线管预埋 PC厂内预制外墙构件生产时,根据深化设计的线盒位置将线盒固定在PC构件模具上,根据线管走向将线管敷设在预制墙钢筋夹层内,向上出墙端处预留约5公分厚泡沫块,预留直接头伸入泡沫块内,位置固定在墙端面中部。 2、现场配管连接 现场叠合板吊装完后,将叠合板上线管与预制墙内引上的线管通过预留直接头进行连接。
