土建冷库铺内隔墙板
铺贴软木前应先立木龙骨,例如竖向木龙骨60mm×100mm、中距800mm,横向木龙骨50mm×50mm、中距1000mm,再将20mm厚木板顶固在木龙骨上,面刷冷底子油两道。
顶拼过程中要保证软木平整,缝隙严密,同样要求平直错缝。没预拼好一块立即进行铺贴。先在铺贴部位用鬃刷沾160℃热沥青刷一道,同时如上法将软木沾上沥青后铺贴于此部位上。铺贴完成后用斜撑压实,经检验合格后。铺贴完成后用斜撑压实,经检验合格后进行刨平,并对超过3mm的缝隙用软木片沾热沥青塞缝。
根据龙骨位置,用竹钉将软木钉牢,以增强墙面隔热层的整体性。
作一毡二油隔汽防潮层,刷上热沥青,然后晒上中沙或者瓜粒石,再粉刷15mm厚1:2水泥砂浆,最后刷大白浆两道。
一般的做法是软木层上做钢丝网水泥砂浆抹面,在拉钢丝网时,应注意不能将隔汽防潮层碰破。
本文系中国冷库在线,转载需保留链接。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
低温冷藏库在使用一段时间后需要进行除霜节能降耗已经是所有企业坚持的管理方式,对于冷库的管理也是如此。在低温冷藏库的管理过程中如何进行节能降耗?及时除霜就能让客户节约很大一部分能耗,从而达到节约运营成本的目的。接下来向您介绍几种低温冷库除霜的方法。 低温冷藏库 大家都知道,低温冷藏库在正常的情况下蒸发温度每提高1℃就能节能2%~2.5%。因此,在满足日常低温冷藏库正常工作的前提下,高蒸发温度要尽可能的提高。在提高蒸发温度的时候,要注意冷库结霜,因为冷库的双层热阻力对传热效率影响特别大。一般来说,结霜越厚,传热效果越低。如果制冷系统冷库结霜在10mm以上,传热效率就会下降30%。举个例子来说,在结霜10mm厚度的情况下,管壁内和管壁外的温度相差为10℃,库内温度为-18℃时,冷库排管蒸发器的制冷系统正常工作一个月后,它的传热效果只有当初的的70%左右。另外,如果低温冷藏库冷风机结霜严重的话,热阻力不仅增大,空气流动的阻力也会随之增大,可能导致送风困难,因此要经常对冷库蒸发器的表面进行除霜。
