土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 低温冷藏库在使用一段时间后需要进行除霜
低温冷藏库在使用一段时间后需要进行除霜
发布于:2022-11-10 11:05:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
节能降耗已经是所有企业坚持的管理方式,对于冷库的管理也是如此。在低温冷藏库的管理过程中如何进行节能降耗?及时除霜就能让客户节约很大一部分能耗,从而达到节约运营成本的目的。接下来向您介绍几种低温冷库除霜的方法。
低温冷藏库
大家都知道,低温冷藏库在正常的情况下蒸发温度每提高1℃就能节能2%~2.5%。因此,在满足日常低温冷藏库正常工作的前提下,高蒸发温度要尽可能的提高。在提高蒸发温度的时候,要注意冷库结霜,因为冷库的双层热阻力对传热效率影响特别大。一般来说,结霜越厚,传热效果越低。如果制冷系统冷库结霜在10mm以上,传热效率就会下降30%。举个例子来说,在结霜10mm厚度的情况下,管壁内和管壁外的温度相差为10℃,库内温度为-18℃时,冷库排管蒸发器的制冷系统正常工作一个月后,它的传热效果只有当初的的70%左右。另外,如果低温冷藏库冷风机结霜严重的话,热阻力不仅增大,空气流动的阻力也会随之增大,可能导致送风困难,因此要经常对冷库蒸发器的表面进行除霜。
1、热气除霜
这种除霜方式是直接把热气态冷凝剂加入管道,并促使热气态冷凝剂流经蒸发器。此时关注冷库内的温度,当温度升至1℃时,及时关闭冷库压缩机。此时蒸发器温度将逐渐的回升,此时蒸发器上面的霜层将慢慢的溶化或者脱落。利用这种热气除霜方式是目前比较节约成本,施工难度较小,而又相对可靠的除霜方式。
2、喷水除霜
这种除霜方式是每隔一定时间在蒸发器上喷洒水,以防止蒸发器表面结霜。这种除霜方式有一定的局限性,目前通常只对冷却蒸发器使用。另外,也可以使用5%---8%浓盐水喷洒蒸发器。
3、电热器加热除霜
这是一种十分简单的除霜方法,就是在蒸发器管道附近安装加热器,提高蒸发器管道外表面温度,防止结霜。但是这种除霜方式在安装加热器时拿督比较大,而且出现故障时维修比较困难
4、人工除霜
这种除霜方式从字面上就能理解,就是利用除霜工具,人工的方式进行除霜。既然采用人工,就需要增加人工成本。
以上是几种低温冷藏库除霜方式各有特点,在运用时还需要根据冷库的实际情况来进行选择,争取最大限度的节能降耗,换取更大的经济效益
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷压缩机完全国产化替代,需闯过几个难关?
十几年,国内制冷压缩机市场基本是外资品牌独大,甲方、工程商、设备厂等言必谈外资产品的压倒性优势。尤其是在一些对可靠性要求极高的应用领域,很难见到国产机的身影。近些年,波澜壮阔的国产替代大戏上演,外资与国内品牌可谓平分秋色,甚至有超越之势。
