工艺流程:
管路走向标识→现场配管连接→线管固定→端口保护→混凝土浇筑检查
操作要点:
1、管路走向标识
现场叠合板吊装完后,按照机电施工图中管线的布置将管线走向及线管出楼面的位置标注在叠合板上。
2、现场配管连接
按照管线的走向将PVC线管敷设在叠合板上,引致相应的出楼板面位置,线管敷设应从从叠合板上桁架筋下面穿过。
3、线管固定
将敷设好的线管用铁丝与桁架筋绑扎在一起,起到固定作用。
4、端口保护
用胶带将处楼板面的PVC线管端口缠好,起到封口保护作用。
质量控制要点:
(1)深化设计时应对各系统的线管进行综合布置,减少管线交叉,尽可能保证现浇层内只有一层线管;
(2)线管出楼板面应做好接口封堵;
(3)混凝土浇筑时,需派人现场检查是否有线管被破坏或是突出浇筑完成面的情况,及时进行修复。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:叠合板上配管施工
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
叠合板内预埋线管施工工艺流程: 线盒固定→手孔模具固定→叠合板内配管→叠合板混凝土浇筑形成→现场配管连接 操作要点: 1、线盒固定 根据深化设计的线盒位置将与线盒内配套尺寸钢片点焊在钢模上,线盒套在钢片上防止前后左右偏移,线盒上方用钢筋焊接固定在网架上防止上下偏移。 2、手孔模具固定 先定位手孔模具位置,手孔模具进入叠合板混凝土层深度为3公分,然后将手孔模具点焊在的模台钢挡板上。 3、叠合板内配管 按照叠合板图纸设计,在叠合板桁架筋内配电线管连接线盒及手孔,进手孔处预留直接头进接头进手孔的深度约1公分。
