土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 叠合板内预埋线管施工
叠合板内预埋线管施工
发布于:2022-11-10 10:58:10 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
工艺流程:
线盒固定→手孔模具固定→叠合板内配管→叠合板混凝土浇筑形成→现场配管连接
操作要点:
1、线盒固定
根据深化设计的线盒位置将与线盒内配套尺寸钢片点焊在钢模上,线盒套在钢片上防止前后左右偏移,线盒上方用钢筋焊接固定在网架上防止上下偏移。
2、手孔模具固定
先定位手孔模具位置,手孔模具进入叠合板混凝土层深度为3公分,然后将手孔模具点焊在的模台钢挡板上。
3、叠合板内配管
按照叠合板图纸设计,在叠合板桁架筋内配电线管连接线盒及手孔,进手孔处预留直接头进接头进手孔的深度约1公分。
4、叠合板混凝土浇筑形成
叠合板内配管及钢筋绑扎完成后,开始浇筑混凝土,混凝土养护完成后拆模并清理管路。
5、现场配管连接
现场叠合板吊装完成后,将两块相连叠合板中需连接的线管在手孔内用同型号PVC短管进行连接。
质量控制要点:
(1)深化设计时应对各系统的线管进行综合布置,减少管线交叉,无法避免交叉的地方应设置过路线盒,保证叠合板内只有一层线管;
(2)为防止叠合板因为布置线管导致开裂,宜在横跨叠合板的线管上方增加垂直于线管的拉筋保证强度;
(3)叠合板内线盒预埋时应在模台上固定牢固,不得出现偏移;
(4)叠合板生产时线盒连接线管必需采用锁母连接,并做好封堵;
(5)叠合板手孔内线管端口应预留好PVC线管直接头,并做好封堵;
(6)叠合板内线管手孔进板面层深度应控制在3公分,偏差不宜大于5mm;
(7)叠合板手孔内应采用泡沫板封堵。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
土建采用叠合楼板,机电预留预埋该如何施工?
知识点:叠合板内预埋线管施工
装配式施工
9487 条内容 · 134 人订阅
预制装配式剪力墙安装过程
首先先来了解一下预制墙的构造。 ▲整体构造示意 预制墙为钢筋混凝土墙体,上端有钢筋伸出。 下端有钢筋预留孔(学名钢筋套筒)。 ▲预制墙下端 侧面有连接钢筋伸出(学名箍筋有封闭和开放两种)。 ▲预制墙侧面 根据现有规范规定预制墙宜从剪力墙底部加强区(建筑总高的十分之一或底部两层较大者)处以上开始采用。 显而易见,首层预制墙就是要安装现浇剪力墙上,问题的核心就是如何让现浇墙的插筋与首层预制墙的钢筋套筒位置“精准一致”,实现预制墙秒装。
