土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 工程桩破桩头,工人超破了40公分,这种情况该如何处理
发布于:2022-11-10 10:25:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
另外还有基础梁下工人不打垫层,就直接绑钢筋了,改也没法改,说是梁下保护层打到70mm厚,这种处理措施能行
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
为什么混凝土试块抗压强度和回弹值换算后强度相差很大?
Q 混凝土试块儿强度相差很大怎么回事儿? C55的混凝土,试块检验报告全部合格,但是回弹仪检验结构,我们取了12组数据,强度都只有C45左右,而且碳化深度还是按零计算的,混凝土浇注已完成两个多月了,我想请问一下是怎么回事? 答:从配合比上来分析,一般通过假定体积法计算混凝土密度即1m3混凝土拌合物各组成材料的质量之和应等于假定表观密度,并与砂率表达式联立求解,就可求得每立方混凝土中粗、细集料的用量,混凝土拌合物假定表观密度一般在2350~2450kg/m3(JGJ 55-2000《普通混凝土配合比设计规程规定》)。高强度混凝土水胶比小,在假定容重2350kg/m3下集浆比。
