土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ “内浇外挂”体系建造之抗风技术
“内浇外挂”体系建造之抗风技术
发布于:2022-11-10 10:15:10 来自:装配式建筑/标准化设计 [复制转发]
当预制外挂墙板左右侧有非结构墙即构造柱存在,或预制外墙板跨度过大时,为避免风荷载作用于外墙板上将其掀离梁位,在超高层中尤其容易发生,采用风码装置固定外墙板,同时不将外墙板的荷载传递给下层受力构件。预制外墙板外伸钢筋上端锚入梁或楼板,右侧锚入剪力墙,左侧锚入结构柱非结构墙. 中。左侧和下侧可认为自由端,右侧和上侧可认为是简支端柔性连接.,此时左侧将需增加风码装置,如图4。
图4 风码位置及构造
风码将预制外墙板与下层梁固定。另一方面,由于风码上端钢筋外围套PVC管,防止预制外墙板作用力传至下层梁。当在超高层中应用预制外墙板时,在非结构墙一端需增加风码,另外,由于风效应过大,在较大跨度的预制外墙板跨中位置也需增加风码装置。通过计算,当150mm厚度的预制外墙板,层高约为3.5m,楼层相对于地面高度约为100m时,预制外墙板跨长超过5m,预制外墙板的刚度将不足以抵抗风载作用,变形超过规范允许要求,需增加风码装置。
风码装置的位置和数量有预制外墙跨度和锚固方式相关,作用类似栓钉,主要承担风荷载产生的剪力作用,风码钢筋型号由计算确定。为方便施工,风码施工现场可采取后注浆形式,也可采用后支模浇筑混凝土形式。为更好的提高装配式建筑施工效率,风码装置从施工便利性方面也在不断优化。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
现场平浇预制结构建造技术应用前景
知识点:“内浇外挂”体系建造之抗风技术
标准化设计
1178 条内容 · 72 人订阅
“内浇外挂”体系建造之防水设计技术
外挂墙板水平拼缝处采用靴脚合结构企口构造,如图2。另外在竖直拼缝接触面处进行洗水或扫花处理,增加构件连接的紧密性,同时设置止水槽,构成防水第二道防线[3],如图3。这样形成了廖多道防水路线,彻底解决了外墙渗水问题。 图2 外挂墙板水平拼缝节点及防水构造 图3 外挂墙板竖直拼缝节点及防水构造 门窗处,为解决后装门窗处容易渗水问题,在工厂生产时,将门窗与外墙整体预制,门窗连接件预埋入构件中,通过混凝土构造达到止水目的;在阳台位置,阳台设计标高低于比室内楼层标高,预制外墙门底部结构尺寸不应小于125mm,使预制外墙结构刚度满足要求,保证预制外墙不发生变形,同时满足阳台防水要求;建筑顶层,现浇结构包住预制外墙顶部,实现预制构件与现浇构件完美结合,同时保证防水要求与外立面效果。
