土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ “内浇外挂”体系建造之防水设计技术
“内浇外挂”体系建造之防水设计技术
发布于:2022-11-10 10:12:10 来自:装配式建筑/标准化设计 [复制转发]
外挂墙板水平拼缝处采用靴脚合结构企口构造,如图2。另外在竖直拼缝接触面处进行洗水或扫花处理,增加构件连接的紧密性,同时设置止水槽,构成防水第二道防线[3],如图3。这样形成了廖多道防水路线,彻底解决了外墙渗水问题。
图2 外挂墙板水平拼缝节点及防水构造
图3 外挂墙板竖直拼缝节点及防水构造
门窗处,为解决后装门窗处容易渗水问题,在工厂生产时,将门窗与外墙整体预制,门窗连接件预埋入构件中,通过混凝土构造达到止水目的;在阳台位置,阳台设计标高低于比室内楼层标高,预制外墙门底部结构尺寸不应小于125mm,使预制外墙结构刚度满足要求,保证预制外墙不发生变形,同时满足阳台防水要求;建筑顶层,现浇结构包住预制外墙顶部,实现预制构件与现浇构件完美结合,同时保证防水要求与外立面效果。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
“内浇外挂”体系建造之柔性连接节点技术
知识点:“内浇外挂”体系建造之防水设计技术
标准化设计
1178 条内容 · 72 人订阅
“内浇外挂”体系建造之柔性连接节点技术
超高层建筑由于层数多,高度大,水平方向的地震反应和风致影响十分显著,除了竖向荷载,预制外挂墙板将承受相当大的水平地震荷载、风荷载,连接节点设计主要采取了如下技术措施: 在主体结构受力构件与非主体结构受力构件之间选择确定合理传力路径:对于一般外挂构件,其承受的竖向荷载主要通过预制构件顶部的外伸钢筋锚入主体结构受力构件来传递给主体结构,而水平荷载诸如地震荷载、风荷载则通过预制构件两端的钢筋与主体竖向构件现浇形成整体,即采用“先装法”先施工预制外墙板,后现浇梁、板等受力构件,两端的钢筋连接采取只传递剪力不传递弯矩的构造做法实现了“柔性连接”,弱化了对主体结构的影响。
