土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ “内浇外挂”体系建造之柔性连接节点技术
“内浇外挂”体系建造之柔性连接节点技术
发布于:2022-11-10 10:09:10 来自:装配式建筑/标准化设计 [复制转发]
超高层建筑由于层数多,高度大,水平方向的地震反应和风致影响十分显著,除了竖向荷载,预制外挂墙板将承受相当大的水平地震荷载、风荷载,连接节点设计主要采取了如下技术措施:
在主体结构受力构件与非主体结构受力构件之间选择确定合理传力路径:对于一般外挂构件,其承受的竖向荷载主要通过预制构件顶部的外伸钢筋锚入主体结构受力构件来传递给主体结构,而水平荷载诸如地震荷载、风荷载则通过预制构件两端的钢筋与主体竖向构件现浇形成整体,即采用“先装法”先施工预制外墙板,后现浇梁、板等受力构件,两端的钢筋连接采取只传递剪力不传递弯矩的构造做法实现了“柔性连接”,弱化了对主体结构的影响。
对于一些预制外墙构件由于空间形状比较复杂,采用有限元分析软件进行局部补充计算:图1是7度抗震烈度、沿海地区某超高层项目中的预制凸窗采用abaqus软件分析的模型,计算结果表明,凸窗顶部的两端受力较大,该处外伸钢筋配筋也相应加强。
图1 预制凸窗受力分析模型
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
全预制装配整体式剪力墙结构节点连接施工技术
知识点:柔性连接节点技术
标准化设计
1178 条内容 · 72 人订阅
装配式住宅项目中的“BIM+”
装配式住宅项目中的BIM应用目前主要发挥于设计阶段与施工阶段,通常我们所说的建造阶段。 在设计阶段的BIM应用点有:预制构件的建模与布置、预制构件的碰撞检查、装配率的辅助计算、预制构件出图设计等。 在施工阶段的BIM应用点有:装配式BIM施工方案、运输方案、塔吊方案、预制构件吊装方案、铝膜施工配合等,接下来给大家做具体介绍。 聊聊设计阶段 01 预制构件的建模与布置
