土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 标准化设计 \ 装配式住宅项目中的“BIM+”
装配式住宅项目中的“BIM+”
发布于:2022-11-09 16:40:09 来自:装配式建筑/标准化设计 [复制转发]
装配式住宅项目中的BIM应用目前主要发挥于设计阶段与施工阶段,通常我们所说的建造阶段。
在设计阶段的BIM应用点有:预制构件的建模与布置、预制构件的碰撞检查、装配率的辅助计算、预制构件出图设计等。
在施工阶段的BIM应用点有:装配式BIM施工方案、运输方案、塔吊方案、预制构件吊装方案、铝膜施工配合等,接下来给大家做具体介绍。
聊聊设计阶段
预制构件的建模与布置
在装配式住宅中,常见的预制构件有:预制楼梯、预制外窗、预制叠合楼板、预制阳台、预制厨房、预制空调板、预制内/外墙板等。
图1:预制楼梯
设计师需要综合考虑业主需求、规范要求,确定户型内哪些构件采用装配式,还要考虑梁的位置、梁高、管线预埋,交接处理等问题。
一般情况下,住宅装配式的图纸都是在施工图末期进行设计。传统的CAD设计中,住宅装配式设计会根据建筑施工图纸的平面、立面进行考虑,再结合结构、机电专业的图纸去综合考虑。
常规的做法就是叠图,然后脑补各种三维模型。最后在脑中确定各个构件的位置、尺寸等。这种做法的弊端在于设计师需要在脑海中考虑各种情况,容易漏掉某些细节导致后期施工出现碰撞、错漏等情况。
图2:叠合楼板施工
如果在设计的时候有BIM模型用于参考,设计师则可以利用整合了各专业的BIM模型进行更为合理的设计。比如利用BIM模型的三维特性去思考、优化预制外窗与主梁搭接的部位,预制叠合楼板的管线预埋等问题。
当前,国家、省级、市级规范都要求BIM模型按标准建模。对建模标准、命名要求、参数、分类等做出相应规范要求。
举个例子,BIM模型中需要对墙体进行内、外墙的区分。如住宅装配式建筑的内墙采用ALC挂板,设计师可以直接选取户内的内墙,根据ALC挂板的尺寸进行拆分,同时综合考虑梁的位置和梁高度。
甚至还可以利用Dynamo可视化编程将绘制的内墙墙体根据ALC成品尺寸进行自动化拆分,既提高了设计质量,也提高了设计师的工作效率。
图3:ALC内墙板
预制构件的碰撞检查
碰撞检查是BIM的看家本领,所以利用BIM来做预制构件的碰撞检查是BIM应用的必选项。
那么在住宅装配式中,碰撞检查中哪些是主要关注的呢?预留预埋件是碰撞检查中必须要关注的主要对象。
如叠合楼板的碰撞检查,因设计功能上的需要,叠合楼板需要进行管线预埋。预埋套管、管线路由等必须要避开钢筋(图4),预埋件不能布置在叠合楼板的接缝处(如图5)。
图4:叠合楼板预埋
通过碰撞检查将这些问题暴露出来,通过会议讨论的方式来协调解决。利用设计协调会这样的流程、方式提前将问题消灭在施工前,避免了施工延误,返工等情况。
图5:预埋套管与钢筋碰撞
装配率的辅助计算
装配率是评价装配式建筑的重要指标之一,也是政府制定装配式建筑扶持政策的主要依据指标。
住建部以及多地省市都出台了相应的《装配式建筑装配率计算细则》。设计师与甲方在设计阶段均需要重点考虑装配率的指标。广东省的装配率指标的计算方法如下:
从图上的公式可以看出,与装配率息息相关的参数就是Q1~Q6的值。Q1~Q6的得分值就是各类预制构件相关的指标分值。我们再来看看下面这张表:
由表可知,各种预制件只要达到比例要求就可以评到相应的分值,各种评价分值汇总起来就可以换算成装配率了(另外提一点,BIM应用可是装配率里的一个加分项哦,详见表中的Q62)。
通过上面的公式和表格,我们可以得出,装配率的计算还需要涉及到各个预制构件所占的比例。而这个比例如何确定呢?再来看看以下公式:
通过以上的公式可知,原来计算各个装配构件的比例需要用到的是投影面积和表面积的。说到这里,熟悉Revit软件的Bimer们应该知道BIM能如何辅助装配率的计算了。
利用Revit明细表可以将各个构件的面积和表面积统计出来。然后汇总到EXCEL里进行统计。有读者说了,CAD也能统计面积呀。是的,CAD也能进行统计。用CAD进行面积统计后,后续有修改需要重新将计算流程算一遍。
而BIM第一次把计算流程确定好后,后续调整装配构件则会联动统计,设计师则可以把更多精力用于思考设计,不断的调整,找到一个最优化的解决方案。所以,利用BIM的特性来辅助装配率的计算是一项减轻设计师工作量的应用。
04
预制构件出图设计
假如前面的三项应用都能真正的执行,那么第四个应用:预制构件出图设计则是可以达到实现的条件。利用前面的应用:预制构件布置以及Revit的视图特性(可见性、过滤器等),可以将模型平面绘制成:“叠合楼板平面布置图、ALC墙板平面图”等。
ALC挂板拆分图
BIM绘制出来的预制构件详图,是碰撞检查及优化后的成果,避免了后期施工发现问题后的调整与返工。但值得一提的是,预制构件的出图有优势也有劣势。
优势是预制构件一般都是较复杂的,平面与剖面结合很难表达清楚,所以需要三维轴测图、三维剖视图等图纸来辅助预制厂的施工人员理解,各种三维视图则是BIM的优势所在。
劣势则是BIM出图的效果较难达到CAD的出图标准,如图层命名要求、颜色要求、样式要求等。
因为BIM软件内核与CAD的内核机制、原理不同,导致导出的CAD文件虽然打印出来看着没区别,但与传统的CAD并不相同,与不用BIM进行设计的专业不能很好的协同。但不管怎么说,利用BIM做预制构件的出图是可以达到普遍认可的出图要求的。
某项目预制构件平面布置图
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
BIM技术在预制装配式住宅中的应用研究
知识点:装配式住宅项目中的“BIM+”
标准化设计
1178 条内容 · 72 人订阅
BIM技术在装配式建筑设计中运用的重要性
01 有效提升建筑设计效率 在传统的装配式建筑设计过程中,设计人员需要重复进行建筑工程的数据采集、整理以及分析计算等基础性操作,极大地增加了工程项目设计的周期,同时大量的建筑设计规范对照以及参数分析工作增加了建筑工程设计的人力成本,不利于建筑设计效率的提升。
