土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ Agilent 4294A精密阻抗分析仪
发布于:2022-11-10 09:56:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
Agilent 4294A精密阻抗分析仪40 Hz-110 MHz
产品概述
HP/Agilent 4294A 精密阻抗分析仪是一种集成解决方案,用于对元件和电路进行高效阻抗测量和分析。HP/Agilent 4294A 覆盖更广泛的测试频率范围(40 Hz 至 110 MHz),基本阻抗精度为 +/-0.08%。出色的高 Q/低 D 精度能够分析低损耗元件。宽信号电平范围可在实际操作条件下进行器件评估。测试信号电平范围为 5 mV 至 1 Vrms 或 200 uA 至 20 mA rms,直流偏置范围为 0 V 至 +/-40 V 或 0 mA 至 +/-100 mA。高级校准和误差补偿功能消除了在夹具内设备上执行测量时的测量误差因素。HP/Agilent 4294A 是一款功能强大的工具,用于电子元件的设计、鉴定和质量控制以及生产测试。
其他功能和规格包括:
40 Hz 至 110 MHz,3 毫欧至 500 兆欧
基本阻抗精度:+/-0.08%
强大的阻抗分析功能
易用性和多功能 PC 连接
在宽阻抗范围和宽频率范围内进行精确测量
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
悬挑脚手架怎么搭才安全?请看技术交底和施工工艺标准
悬挑式脚手架一般分为单层悬挑和多层悬挑两种。 单层悬挑脚手架,是将立杆底部顶在楼板、梁或墙体等建筑部位,向外倾斜固定后,在其上部搭设横杆、铺脚手板形成施工层,施工一个层高,待转入上层后,再重新搭设脚手架,提供上一层施工。 单层悬挑 多层悬挑脚手架,是将全高的脚手架分成若干段,每段搭设高度不超过25m,利用悬挑梁或悬挑架作脚手架基础分段悬挑分段搭设脚手架,利用此种方法可以搭设超过50m以上的脚手架。
