土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 壁挂炉切换采暖模式前的准备工作和使用注意事项
发布于:2022-11-10 09:37:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
【转】壁挂炉月刊
步入11月份,随着全国各地气温逐渐下降,冬季已吹响临近的号角,家中装有壁挂炉的用户也是时候切换采暖模式了。而在开启采暖模式之前,都需要做好哪些准备工作?在冬季使用壁挂炉的过程中,又应该注意哪些事项呢?一起来看看吧!
一、准备工作
采暖系统结构庞杂,从热源设备到采暖末端,任一环节出现问题,都会影响到最终的采暖体验。因此,在切换壁挂炉采暖模式、正式启动之前,还应仔细检查壁挂炉的使用环境,水、电、气条件以及散热器/地暖末端运行工况——
壁挂炉四检查
1)使用环境。 检查壁挂炉使用环境,周围是否堆放易燃易爆及具有挥发性、腐蚀性的杂物;燃气管道是否悬挂物品。
2)检查 水、电、气等运行条件 。 如壁挂炉采暖水路、燃气气路的密封性及电源各接头是否存在松动,管路/线路是否有老化、破损现象,并及时更换。检查烟道连接是否牢固、密封性是否良好,内部是否存在杂物堵塞,以免引起点火失败等故障。
3) 功能检查 。检查壁挂炉火焰监控装置功能、安全关断功能以及温控器及水温限制装置功能是否正常,具体操作可咨询专业人士。
4) 水压检查。 检查壁挂炉水压是否在正常工作区间1bar~1.5bar之间。压力过低,壁挂炉可能无法启动,压力过高,壁挂炉安全阀会出现漏水现象。若用户发现水压异常,可参照往期>>   壁挂炉水压过低/过高怎么办? <<进行补水。
观察运行状态
待安全检查和水压检查后,按照产品说明,切换壁挂炉模式为“采暖模式”并运行,检查壁挂炉是否工作正常,如风机是否正常工作、风压开关是否吸合、点火电极是否有火花。
如果发现壁挂炉在燃烧时频繁出现爆鸣、噪音相较之前变大等现象,可能是内部积碳或零件故障所致,还需要联系专业人员进行清洗或检修。
末端两检查
无论是散热器还是地暖末端,都要注意查看两方面:其一,各阀门是否全部开启;其二,管路是否积存气体。
1)散热器。 首先要查看散热器分水器支路阀门及进回水温控阀是否全部打开。并观察系统运行半小时左右,散热器表面温度是否均匀,若出现冷热不均现象,则可能是内部存在气堵,还需进行排气:采用工具轻轻拧动手动排气阀,直到有水稳定地流出,没有气泡为止。
2)地暖。 首先查看地暖分集水器总管路阀门及支路阀门是否全部打开,并检查分集水器接口有无漏水现象。为避免长期不用,地暖管内部积存空气,在地暖正式运行之前最好也进行一次排气,可从分集水器放气阀排气,直到放出热水为止。具体操作详见>>     如何给独立采暖系统排气?      <<
除上述外,为提升使用体验、保障采暖节能高效,如果家中壁挂炉已使用满3年,建议对整个采暖系统进行一次清洗再进行使用。满1个采暖季或满2年可分别对燃烧及排烟部件、生活热水零部件进行清理。
二、使用注意事项
为保障采暖系统高效稳定运行,在使用过程中还需特别注意壁挂炉的温度设置及启停管理。
温度合理设置
采暖温度和末端温度可参考如下设置——
采暖温度:参照人体舒适温度范围16℃~24℃,可将壁挂炉采暖温度设置为55℃,此时室内温度会达到20℃左右。
散热器采暖出水温度最高可以设置到75℃~80℃;地暖出水温度一般要求水温不超过60℃,另外为避免地面受热膨胀出现开裂现象,冬季第一次开启地暖系统的温度不宜太高。
科学进行启停
若是白天上班家中无人,无需关闭壁挂炉电源,将采暖温度调至最低即可。既能防冻也可实现节能,因为如果关闭电源再开,壁挂炉重新启动,浪费更多燃气的同时还会影响设备的使用寿命。若是短期无人在家(一周左右),同样将采暖温度调至最低即可。
长时间不在家,还应做好防冻工作,需要切断电源和气源,然后将壁挂炉、散热器、管道系统中的水(需手动切换三通阀状态)彻底排空。
以上便是壁挂炉在切换冬季模式前和使用过程中需要重点注意的几点事项,简而言之,为保障采暖系统高效稳定工作,要先进行检查后再点火试运行,确保各部件正常,尤其是夏季不使用壁挂炉的用户,在开启时还应多加注意
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
集中供暖又开始了 居民应该注意些啥?
当下,各地已经进入供暖期,那么,随着天气转冷、干燥,室内温度升高,居民应该注意些什么呢?下面,鲁本斯暖气片厂家跟大家一起探讨一下吧。 供暖后,室内温度逐渐上升,很多包裹、半包裹的暖气片因为已经一年没有清扫、擦抹过了,灰尘、细菌等过敏原容易随着温度的升高漂浮到空气中,引起咽干咽痒、咳嗽哮喘等症状。所以,供暖初期最好是进行一次大扫除,清扫暖气片缝隙、衣柜背后、墙角地缝等卫生死角。 此外,室内还可摆放些绿萝、吊兰等,这些植物叶面蒸腾的水分比较多,既能调节室内空气湿度,还能吸附空气中的有害气体、附着灰尘等。
