土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 集中供暖又开始了 居民应该注意些啥?
集中供暖又开始了 居民应该注意些啥?
发布于:2022-11-09 17:15:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
当下,各地已经进入供暖期,那么,随着天气转冷、干燥,室内温度升高,居民应该注意些什么呢?下面,鲁本斯暖气片厂家跟大家一起探讨一下吧。
供暖后,室内温度逐渐上升,很多包裹、半包裹的暖气片因为已经一年没有清扫、擦抹过了,灰尘、细菌等过敏原容易随着温度的升高漂浮到空气中,引起咽干咽痒、咳嗽哮喘等症状。所以,供暖初期最好是进行一次大扫除,清扫暖气片缝隙、衣柜背后、墙角地缝等卫生死角。
此外,室内还可摆放些绿萝、吊兰等,这些植物叶面蒸腾的水分比较多,既能调节室内空气湿度,还能吸附空气中的有害气体、附着灰尘等。
除了卫生,环境问题也要注意。比如,房间温度要适宜,如果温度过高,室内外温差过大,人一出门总是“一激灵”的感觉,反而容易感冒。室内还要适时通风。尤其老年群体,因为怕冷总是紧闭门窗,温度虽然高了,但室内空气污浊更加不利于健康。因此,天气晴好时应开窗换气,可减少呼吸道疾病的发生。
那么,市民在享受暖气带来温暖的同时,应如何控制好室内温度和湿度呢?一般情况下,室温保持在18℃~22℃为宜,湿度保持在50%至60%为宜。多喝热水、多吃蔬菜、多吃富含维生素A的食品可防止、缓解咽干咽痒、皮肤干燥瘙痒等,可使用加湿器或在床前摆盆水来增加空气湿度。
有不少人喜欢用暖气加热食物,其实并不合适。比如牛奶、豆浆放暖气片上加热,时间短了没作用,时间长了味道不好,还容易变质;把冻肉等放在暖气片上加热解冻,但往往是里面没有化冻,外面温度已经较高了,容易滋生细菌。
因此,暖气片的使用也有一定的方法和注意事项,以上几点您都知道了吗?
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
供暖快开始了 家用暖气片怎么打开
暖气片是最常用的散热产品,尤其是北方家庭里,对于暖气片更是低头不见抬头见,但是很多人对暖气片的了解还是比较少的。下面,鲁本斯暖气片厂家就带大家从最基本的了解开始,暖气阀门的开闭方法请参考以下内容: 1、按阀门上的标志做:开-----开;关闭——关闭。 2、一般采暖常用的温度调节阀是球阀。当手柄与管道在一条直线上时,为开启;当它处于 90 度角时,它是关闭的。 3、暖气阀手柄为手轮时,向左转动为关闭,向右转动为打开。
