土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 地暖和暖气片和对比和选择
地暖和暖气片和对比和选择
发布于:2022-11-09 20:28:09 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
现如今,无论是北方的集中供热,还是南方很多地区独立采暖,很多采暖用户都已经享受到了暖意融融的冬季生活。然而对于很多自行安装采暖设备的家庭,到底是该用地暖还是暖气片,从选购到安装并非易事,很多用户只关注价格,却忽略了很多重要的注意事项,往往安装好后才发现问题。
所以,大家一定要对采暖要有一定基础的了解,现在采暖一般分地暖和暖气片两种,这两种的采暖系统、采暖效果、节能、安装等都有所不同,所以说安装地暖还是暖气片因人而异,选择适合自己的。
今天,就和大家聊聊这个话题。
地暖和暖气片哪个比较好?
为了提高家庭冬季生活的舒适度,不少南方人也开始装暖气,取暖的方式有很多,最受人们欢迎的取暖方式,其实还是暖气片和地暖,那么暖气片和地暖有什么区别?到底用暖气片好还是地暖好?
安装条件
地 暖
由于地暖系统是隐蔽系统,所有管材埋在地下,所以要在房子装修前期进行设计施工,适合没有装修的新房。
与此同时,埋在地下的采暖系统会降低房间净高,干铺、湿铺回填后会占用4cm左右的层高,空间挑高不足的房型需要整体评估。
确定安装地暖后,地板的选购也需要多加留意,热阻小、吸水率低、膨胀变形小的瓷砖、大理石地面材料更适合地暖家庭,除此之外,近几年推出的地暖专用实木复合类地板也是不错的选择。
暖 气 片
与地暖相比,暖气片的包容度更高,不论是新房装修还是老房升级改造都能满足。
暖气片是挂在墙上的,大概会有15cm的宽度。入住后,暖气片周边最好不要放置大件家具,便于暖气片散热。
散热效率
地 暖
地暖的散热方式是辐射散热,通过地暖管中的热水辐射热量,再由地板传导向上散热。地暖管道遍布各个房间,所以房间内的温差较小。
但是地暖升温速度慢,需要一段时间整个房间才能热起来。
暖 气 片
暖气片的散热方式主要以空气对流为主,先加热暖气片周围的空气,使热空气在房间内形成对流,从而达到采暖的目的。
因此,暖气片制热迅速,采暖系统开启半小时就可达到预设温度,基本可以做到即开即用。
舒适度
地 暖
地暖由下而上的均匀加热方式,契合了中国“足温顶凉”的传统养生原理,有利于血液循环,适合有老人小孩的家庭安装。
暖 气 片
由于暖气片采用的是空气循环对流散热,房间温度上热下冷,离暖气片越近温度越高,房间温度梯度变化明显,舒适度与地暖有所差别,不过可以通过增加暖气片组数,改善房间温差。
运维成本
地 暖
由于地暖升温速度慢,通常建议24小时开启,适合冬季长期有人在家,家中有老人、小朋友的家庭。
暖 气 片
如果家中白天无人,可选择安装暖气片间断式供热,节省费用。
清洁打理
地 暖
地暖铺在地面下不裸露,打扫卫生的时候不需要顾及。
暖 气 片
因为长期暴露在外,在日常生活中,所以暖气片需要打扫保护。
如何选择 合适 的采暖设备?
目前市场新型家庭供暖产品品牌众多,款式各异,质量上良莠不齐,如何从鱼目混杂的建材市场挑选到既合适采暖产品成为一件烦心事。
1、供暖设备选型是否合理
供暖设备选型不合理,可能出现大马拉小车或小马拉大车现象。比如家中的暖气片或者地暖功率大,区域安装多,如果壁挂炉太小,那么整个系统散热效率低,房间就会热不起来。所以最好先确定末端系统再选配合适的壁挂炉。
2、供暖方案设计是否标准
有人喜欢一上来就问暖通公司什么品牌壁挂炉、多少钱。其实家装壁挂炉搭配地暖、暖气片采暖,首先要看看设计方案是否合理,比如地暖铺设、区域是否正确,暖气片位置是否合理……这些都会给后期采暖造成直接影响。
3、系统主材及辅材质量
比如地暖管、暖气片等主材,就要选择大品牌的产品,质量保障高。其次就是辅材,这里的辅材主要的是安装地暖家庭的,要选购地暖保温板,反射膜等,包括暖气片的管道要要选择合适的。
4、家装暖气系统安装规范性
家装壁挂炉搭配地暖、暖气片采暖重要的就是安装,配置高如果安装不好,后期使用会存在很多安全隐患,很多家庭暖气漏水、散热差大多都是系统安装不合规。因此,小舒提醒大家,一定要注重安装。
5、注意暖气系统阶段验收
采暖系统是隐蔽工程,每个阶段安装好以及最终调试后,进行验收是非常有必要的,但这个90%的人忽略了。小舒提醒,一般安装系统需要有三次验收,用户一定要注意,千万不要等到装修都弄好了才发现哪里有问题。
选用合适的家用取暖设备可以驱散冬天的寒冷,保证室内温度的恒定,还能在一定程度上降低能源的损耗等。但是如何选择合适的采暖设备,还是需要根据户型大小,实际使用时间等诸多因素进行综合考虑。
柴油全部列入危化品,对柴发设置是否有影响?
收录于话题 #行业新闻 #消防相关 作者 消防事务研究所 2022年11月7日,应急部等十部委发布公告调整修订《危险化学品目录(2015版)》,将 “1674柴油[闭杯闪点≤60℃]”调整为“1674柴油” ,这就意味着所有柴油将被列入《危险化学品目录》, 不再区分闪点, 以后所有柴油的生产、经营、使用都需按照危险化学品开展相关行政许可,比如生产许可证、经营许可证、使用许可证(作为燃料使用的除外)等,新规将于
