碳纤维布因其蕴含的高科技和出色的性能,已经成为建筑加固人心目中结构加固补强的翘楚材料。这种材料自身的质量轻而强度又比较高,而且施工比较方便,所以深受广大朋友们的喜爱和青睐。但是随着加工技术的成熟,也有不少质量参差不齐的碳布流入市场,不了解行业知识的采购新人很容易就选择到品质低劣的材料,为日后的工程加固埋下隐患。那么,我们选择碳纤维布时,应该从哪几个方面来着手呢?
首先看外貌,我们可以通过外形来判断碳布的质量。一般品牌口碑比较好的厂商生产出来的产品,碳布的色泽是比较光亮的,而且颜色也比较均匀。但是如果是品质低劣的碳布,它的颜色是不均匀的,给人感觉是比较暗淡的。
其次上手摸,我们从触感的角度来看,一般品质比较好的碳纤维布,摸起来平滑细腻,有一定的厚度,丝束均匀柔顺,布面平整,单向编织、无断纬、脱纬或断经等严重的外观缺点。另外也可以通过拉扯能够看出来碳布的强度能不能满足要求,品质低劣的布,强度很差,用手就能轻易拉断。
最准确的办法还是查证产品的检测报告,更清晰地了解碳纤维布各个性能所表现出来的数值。合格的碳纤维布会通过权威机构的多项严格的性能测试,比如在规格型号上,一般高强度Ⅰ级碳布的性能较佳,抗拉强度大于等于3400MPa、弹性模量230GPa、伸长率达1.6%;优质碳纤维布采用12K小丝束编织而成。也有很多商家利用十几的k数来进行敷衍,致使碳布的抗拉力度、强度不够,对浸渍胶的浸润性不好,导致最终的粘结质量降低。
在碳纤维加固的时候,对于原材料的选择是很重要的,不同质量的碳纤维布会起到不同的效果。选择质量优胜的碳纤维材料才能保证碳纤维加固的效果。
免费1人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
偏置型钢混凝土梁正截面承载力计算方法探究今天想跟伙伴们探究一下偏置型钢混凝土梁正截面承载力计算方法,主要讲以下三个部分:① 居中型钢混凝土梁正截面承载力规范计算方法 ;② 偏置型钢混凝土梁正截面承载力计算方法探究 ;③ 型钢混凝土梁延性能力对比 。 居中型钢混凝土梁正截面承载力规范计算方法
