土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 沥青混合料改性添加剂MPE应用技术研究
沥青混合料改性添加剂MPE应用技术研究
发布于:2022-11-09 14:37:09 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
【导读】 MPE是一种高效节能、经济环保、性能优越、使用方便、易于储存的沥青混合料改性添加剂,是一种绿色的沥青路面新材料,具有较高的环保社会效益和推广价值。本科技项目于2012年荣获福建省科学技术进步奖三等奖,并成功入选《交通运输行业节能低碳技术推广目录》(2021年度)。
“MPE”作为“直投式”颗粒状的沥青混合料改性剂,主要由回收塑料制成(质量占70~80%),无需工厂改性,直接在沥青混合料拌和时添加,完成对沥青及其混合料的改性,其操作简易,性能较常规改性沥青优越,不仅可以节省大量的电力燃油,降低CO 2 的排放,还可以回收利用废旧塑料,减少白色污染。
图1 MPE不同样式
沥青混合料改性添加剂MPE的技术特点可以归纳为:
(1)首次提出了利用回收塑料制备的“直投式”沥青混合料改性剂熔融指数大于2 (g/10min、190℃)的指标要求。
一般沥青混合料的拌和温度在170~180℃,MPE能否在此温度下熔融并与沥青发生作用,是应用MPE的关键。根据GB/T 3682-2000《热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定》中规定的试验条件中最接近沥青混合料拌和温度的试验点温度是190℃,因此,通过室内试验测定不同组成的MPE在190℃下的熔融指数,并通过沥青混合料的拌和和性能试验,验证MPE的分散性和对沥青混合料所起的改性作用。大量试验表明,当MPE熔融指数大于2时,沥青混合料的性能有显著的改善,即MPE的改性效果充分发挥。
(2)国内首次提出“直投式”沥青混合料改性剂分散效果用“胶泥”的显微分析法评价,同时观察分析结果表明,在常规的拌和工艺下,MPE可良好地分散于沥青和沥青混合料中。
为判定MPE在实际应用中与沥青的相容性,及直观表征其在沥青中的分布状态,判断MPE在实际混合料拌和过程中的分散性,进行MPE沥青胶泥的显微观测。从掺有MPE的热拌沥青混合料中提取沥青胶泥,制成玻片,在显微镜下观测。结果表明,沥青胶泥中的MPE颗粒大小、分散较均匀,无沥青胶浆中MPE相互粘连的现象。且经拌和楼拌和的胶泥中MPE细度更小,均匀性更好。
(3)根据道路实际使用环境条件,国内首次提出需要测试沥青混合料抵抗柴油污染侵蚀的能力,并设计了沥青混合料的柴油浸泡试验方法,评价沥青混合料耐柴油溶蚀性。
沥青路面的使用不仅要考虑高低温性能、水稳定性和疲劳性能,还要考虑实际应用的一些特殊要求,比如事故车辆引起的燃油滴漏以及油罐车事故导致的汽柴油泄露,因此设计了MPE沥青混合料的耐柴油浸泡试验并进行分析研究。试验结果表明,MPE沥青混凝土具有良好的抗油蚀性,强于普通沥青和SBS改性沥青,浸泡24h后试件外观完整,质量损失少,且残留强度高;
(4)提出了“直投式”改性剂MPE的产品技术标准及其施工技术指南。
新产品的应用离不开科学的指导和合理的质量控制标准。针对MPE,提出了粒径、密度、熔点、熔融指数、吸水率、聚合物含量、改性沥青软化点等技术控制指标,保证MPE在实际应用中具有良好的性能。
(5)系统分析计算出单位里程高速公路,直投式改性方式带来的节能、环保效益,以及CO 2 减排数量、比例等。
根据通用的二氧化碳排放系数计算公式,节约1度电,相当于减排0.997千克二氧化碳,节约1升柴油,相当于减排2.63千克二氧化碳。用MPE代替一般改性沥青建设沥青路面,省去的生产加工储存改性沥青环节将节约大量的电力和柴油。因此,每公里沥青路面将减排CO 2 大约7吨(标准4车道高速公路面层每公里改性沥青用量约100吨,改性沥青生产过程中消耗电力5300度,柴油1200升,即产生的CO 2 排放为8440千克。标准4车道高速公路面层每公里的MPE用量约6吨,MPE生产过程消耗电力1440度,不消耗柴油,即产生的CO 2 排放为1436千克)。
从2007年起,本技术共应用于龙长高速、福宁高速、福州绕城高速等几十个工程项目,铺筑面积总计超80万㎡,共消耗MPE300吨,节约改性沥青4750吨,节约电能99300度,节约柴油59580升,合计项目节能量约为103.75tce,相当于减排CO 2  409吨。
以龙长高速为例。龙长高速于2007年12月建成通车,主线路面结构为4cm AC-13C上面层、6cm AC-20C中面层、16cm ATB-25柔性基层。在长汀收费站匝道入口段铺筑了500米试验段,其中,MPE的SMA-13结构150米,MPE的AC-13C结构350米。
图2  龙长MPE试验段检测
通车三年后,对该试验段进行路面检测,发现路面总体上无明显病害,路面平整,构造清晰,整体使用质量保存良好。在三个不同结构的路段(SMA-13+MPE、AC-13C+MPE、AC-13C+SBS)进行渗水和构造深度试验,检测结果如下表所示。
混合料类型
车道
构造深度(mm)
渗水系数(mL/min)
SMA-13+MPE
行车道
1.00
42
应急车道
1.30
基本不渗
AC-13C+MPE
行车道
0.73
基本不渗
应急车道
0.63
160
AC-13C+SBS
行车道
0.80
75
应急车道
0.77
200
从上表可以看出,SMA段的构造深度最大,通车三年后,仍能保持1.0mm以上,其行车道构造深度小于停车道,主要原因在于SMA属于高骨架比例的骨架密实型结构,表面构造粗糙,在行车的作用下,发生自然压密,而应急车道基本没有车辆碾压,基本保持了路面竣工时的构造;渗水系数方面,SMA段基本不发生渗水,综合性能是三个路段中最好的。普通沥青混合料结构AC-13C的构造深度则要较SMA小0.2~0.3mm,但是其行车道与应急车道的构造深度大小却与SMA相反,究其原因,是行车道表面细料被车轮带走部分。对比MPE的AC-13C和SBS的AC-13C,二者在构造深度和渗水方面并无太大区别,使用情况均较好。因此,从工程检测结果看,使用MPE改性剂的路段路面平整,沥青混合料性能较好,尤其是高温性能方面,在抗车辙方面性能优异,整体构造深度衰减较慢。
综上,MPE沥青混合料改性添加剂是目前常规(PE/SBS等)聚合物改性沥青的一种全新替代,本技术打破了传统的沥青改性方式,在拌和楼与石料拌和时投入MPE完成沥青的改性,节省了大量的能源,回收利用了大量的废旧塑料,降低了CO 2 排放,减排达83%。其应用除具有明显的技术特点外,还具有一定的经济优势、巨大的社会效益与广阔的应用前景,符合国家双碳战略目标。
  • 内德维德
    内德维德 沙发
    不错的资料,谢谢分享。。。。
    2022-11-09 17:27:09
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
四轮激光地面整平机器人
四轮激光整平机器人应用于混凝土摊铺后对混凝土振捣和整平,该机器人通过红外线发射器精准控制板面标高,混凝土浇筑后以最小压强对地面进行无痕施工,激光自动调整刮平和振捣机构,确保地面平整度达到最佳状态。使用电力作为能源,节能环保操作简单、简单易学,平整度误差小。最大限度保证施工后地面的平整度,减少人工施工的误差,地面密实均匀,在操作熟练的情况下每小时施工效率能达到400~600㎡。
