热熔复合石材玻璃
热熔复合石材玻璃又称透光石玻璃,是采用高分子中间层材料,通过高温高压的加工方式将3-5mm石材薄片与玻璃夹胶而成的新型建筑材料。
热熔复合石材玻璃 示意图
石材薄片可以选择各种常用的天然石材如:大理石、花岗岩、玉石、洞石等
它同时具备强度大、耐候性能优异、抗紫外线、保持石材的天然纹理等特点,配合不同的灯光设计,可以产生非常独特的光影效果。纹样漂亮的一层单面的石材薄片与玻璃夹胶紧密的贴合在一起。
产品安装工艺
“热熔复合石材玻璃”的安装方式基本与普通玻璃一致,铺贴的夹胶玻璃(词条“夹胶玻璃”由行业大百科提供)可以采用点式安装、明框外包式安装和隐框式安装,那么这种新型材料同样可以。
不过需要注意的一点是如果采用LED灯光配合照明,其光源距离玻璃夹胶石材产品的距离不宜小于300mm,并需保留电源的维修和更换的空间。
苏州中心8号公寓
苏州中心8号公寓的幕墙外立面就是使用的这种新型材料,采用的配置为10mm钢化玻璃+1.52PVB+5mm玉石+1.52PVB+10mm钢化玻璃。
典型的明框式安装,内部通过钢索链接的框架将玻璃玉石固定,整体受力更均匀,内置LED灯带,夜景下的视觉效果分成漂亮。
它的安装节点可以参照下面:
幕墙安装节点
幕墙安装节点
点式玻璃固定节点 示意图
点式安装其实就是通过不锈钢爪件分点受力固定玻璃的方式,适用与安装大型玻璃,同样它也适用于我们介绍的这种新产品的安装,因为它的基本特性基本可以当成“玻璃”对待。
材料造价
价格因素有石材薄片厚度、石材种类、玻璃厚度、板幅尺寸、玻璃合片数量等,板材尺寸越大,价格会跳跃式的增长。
根据热熔复合石材玻璃的不同产品配置,市场价格在4000~10000元/㎡左右(仅供参考)。
要注意的是,预算不足的项目,不建议采用,勉强将就着用的后果是品质效果都无法保证。
装配式施工
返回版块9487 条内容 · 134 人订阅
装配式建筑的侧击雷防护根据《雷规》第4.3.9条、4.4.8条规定,高于60 m的建筑物,其上部占高度20 %并超过60 m的部位应考虑防侧击雷措施。对于装配式建筑,外墙上的预制构件形式多种多样,常见的构件有:预制阳台、预制空调板、预制凸窗、预制外墙板、金属玻璃幕墙等。了解预制构件的形式和装配工艺,并采取适当措施确保其内部钢筋与建筑主体结构钢筋可靠连接,是做好装配式建筑防侧击雷设计的关键。外墙上常见的预制构件可分为以下4类:
