土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 格力多联机如何区分“真假”故障?
格力多联机如何区分“真假”故障?
发布于:2022-11-09 10:50:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
【转】本松谈空调维修
格力中央空调在实际维修过程中,我们把维修大概分为三类,
第一类为现象码,一般不用维修,会自动恢复(假故障)
第二类为状态故障码,设备当下的运行状态,也是症状,大部分不用维修(假故障)
第三类是真正的故障代码!(真故障)
先说第一类的故障现象,有一些它不是故障,它是一个表现出来的现象,千万不要被这种情况所误导。
比如说空调出现了E1高压保护,他过一会儿又工作了,工作一段时间故障出现停机保护,然后过几分钟故障消失,设备再次启动,这就是一种保护过程的现象。反复的多次出现,实际上是可以自动复位三次,你如果遇到正在保护的过程,可以去查一下E1高压保护,或者等机组不再复位可以动手维修。
它为什么会出现这种现象呢?
设备表现出这种故障代码,停机保护,再启动,不是针对这一个故障,格力的商用空调在很多故障代码出现之前都会做出这样的动作,这是正常的一个保护过程。不能把这种保护的过程当问题去解决,但是它是问题出现的前兆。
这也就是厂家保护逻辑的一个根本,所以当我们要修格力多联机或者是模块机的时候,我们一定要知 道 这种现象它是正常的保护过程而不是故障,但是我们要知道它是在提醒你,空调是有故障(毛病)的。
还有如下的代码也只是一种指示,多数是在调试期间出现,不需要维修。比如U0代码,表示预热时间不足,一般最好不要跳过去。除非是确实有元器件损坏了,比如内外机都显示C0通讯故障,内机主板因为接错线,强电进入弱电导致主板损坏,这种需要维修才能完成调试。还有U6阀门异常,这个调试的时候会遇到,如果管路没有问题可以长按SW7或者SW3(外机四个按键的主板)跳过。
第二状态码如何面对?
这是多联机运行的一些状态,比如说我们外机显示OF,这是关机的状态,外机在运行的时候显示oN,这是运行状态的一个表现。
还有它显示AC,OF表示制冷机停机,如果显示AH OF表示制热停机。
还有就是通过手操器或者主板按键,进入到外机的参数里面,会跳出一些代码,这些都不是故障。
再比如冬季制热多联内机在工作一段时间之后,线控器上显示一个雪花,下面有两个小雨点,这个时候内机会停机,这个是正常的化霜现象,它也不是故障,不需要维修。外机的表现是风机不转压缩机工作四通阀切换到制冷,主板会显示A3化霜。
多联机外机主板长期显示A3化霜状态不能退出,这是真故障,需要维修,正常化霜时间只要10分钟左右就退出了,这才是故障就不再是现象了,我们要进行解决,方法就是更换室外机的主板,CPU更换最新版本的就可以解决问题。
还有一种现象是A4回油状态,如果外机工作上半个小时或者是一个小时,它会出现这种情况,这个时候压缩机回油,室内机的电子膨胀阀会全部打开,并且开启的步数达到最大,这是为了把系统内的冷冻油全部吸回压缩机。   这种现象也是正常的现象,不是故障,当你不了解的时候,你就可以去看到,这是不正常的情况。
还有一种现象,很多人不了解,是因为对格力的商品不熟悉,第1次接触就是线控器上显示A0代码,这也是正常的现象,这是未调试的空调,我们第1次上电先,空气首先要做的是解码,解码后就会显示这个状态,千万不要把它当故障去理解。
还有一个最新6代机调试的时候会出现的一个状态。就是刚开始调试线控器,显示A7(静音模式)。这也是一种状态代码。
为什么会出现这种代码呢?
我们做个测试一般就是我们在调试的时候正常要按SW3(外机主板四个按键),但是操作的人员可能会误操作,把SW2长按就会出现A7代码很多人都是一脸懵逼,怎么新机没有调试怎么跳出了A7静音模式。解决的方法也很简单,就是长按sw4退出,重新进入调试,A7状态码会消失。
还有一种状态代码是UL压缩机应急运行   ,也会出现这种情况,不提步工作。这种情况多出现在已经被拆掉的旧机或者是被人动过手脚的空调上。本来这个空调就是被人设置了应急运行,直接断电之后,这个他会记住机子的状态,那如何解决这个问题呢,就把应急运行运行拨码开关恢复出厂状态即可解决。
如果说你尝试多次还是不能清除UL代码,那还有一个最绝的办法就是把外机断电,对应的应急拨码开关来回波动10次以上,因为这个拨码开关内部是一层碳层,这个碳层时间长了之后它会氧化而导致接触不好,出现了这个故障。
第三真正的故障代码出现如何维修?
这种是报了故障代码,而且设备停机不能工作,那这个时候就回到我们前面所讲的,根据针对的故障来解决,比如说F1,那他报的是压力传感器故障,实际上我们检测的时候大部分是系统压力不足或者是U4系统缺了没保护。
E3低压保护,E1高压保护.故障代码我们都有对应的维修方法,我们只需要找到按方法去查找就可以解决。 格力多联机E1故障怎么维修?(上篇) 格力多联机E1故障怎么维修?(下篇) 格力多联机E3、F1、JA、U4、E4和制冷剂都有关!(视频)
多联机室外机
故障代码表
E、F、J、b、P、H、G  开头
多联机室内机
故障代码表
L、d、y、o  开头
  • 雨红了木棉
    实际使用还是以厂家给到故障代码为准
    2022-11-11 08:43:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
10月份空调市场为什么这么惨淡
  “我们今年前面9个月还是增长的,但是10月份的下滑幅度基本把之前的增量给吃掉了,”某空调品牌的区域营销中心经理向笔者感慨。这显然不是个案,据了解,国内绝大多数区域的空调市场无论是出货量还是零售量在这个月的走势陡转直下,成为了整个年度的一个分水岭。   造成这一现象的原因并非偶然,这是前期市场状态、行业环境、企业短期策略等等多个方面的因素造成的结果,目前的行情也将给后期的走向蒙上一层阴影,终端零售的大幅下降也给工厂的淡季市场拓展带来了沉重压力。
