土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 电气管线与结构分离的几种做法
电气管线与结构分离的几种做法
发布于:2022-11-09 09:55:09 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1.电气管线与结构分离的几种做法
在装配式住宅项目中,所有电气管线明敷或者敷设于架空层和吊顶内的管线可做到全分离,但存在诸多弊端。因此在装配式住宅项目中,一般较少采用管线与结构全分离做法。
2.电气管线与结构部分分离
管线与结构部分分离技术,采用明敷线管与暗敷线管相结合做法。它在不影响结构主体安全的前提下,通过多专业、多工种的协同配合,巧妙地设计电气管线敷设路由,使得既满足美观性,又便于人们后期更新维护。
电气管线与结构部分分离技术项目分享
1.户型的电气管线与结构部分分离做法
某项目工程概况如下:住宅楼为装配式建造项目,共33层,标准层采用预制叠合楼板、预制内隔墙、预制楼梯、叠合板式阳台等预制构件。电气专业有电力、照明、弱电、报警等管线,管径为20 mm。为便于分析,仅选取标准层平面的一个户型进行分析,该户型的平面图如图1所示。
图1 住宅户型平面图
该户型采用了管线与结构部分分离的做法。室内设计专业反馈的住宅户型吊顶范围如图1阴影线所示。结合室内吊顶及造型,电气管线与结构分离做法如下:
①厨房、卫生间处有吊顶,管线在吊顶内明敷;
②客厅、餐厅、户内走道、玄关等四周局部吊顶,局部吊顶的天花造型,电气管线结合局部在天花造型内明敷;
③非吊顶范围的电气管线在叠合楼板现浇层暗敷;
④从天花下引至墙壁处的强、弱电末端点位的线管在预制内墙板里暗敷
做法①、② 属管线分离,做法③、④不属管线分离。结合BIM模型导出户型电气照明、插座、弱电管线等管线轴测图,如图2~图4(注:图中蓝色线管为明敷,红色线管为暗敷)。
图2 户型照明线管轴测图
图3 户型插座线管轴测图
图4 户型弱电线管轴测图
结合BIM模型,导出各电气管线明暗敷明细表如表1所示。
表1 户型管线分离比例图
2.公共部位的电气管线与结构部分分离做法
住宅公共部位管线敷设,常规做法为从电井暗敷电力、弱电管线至户内强弱电箱,公共部位的报警、照明在楼板里暗敷。
该项目公共部位的平面如图8所示,经室内设计专业反馈,该项目公共部位均有吊顶敷设,管线可在吊顶内明敷,管线与结构分离。结合BIM模型导出户型电气照明、插座、弱电管线等管线轴测图,如图9-图12(注:图中蓝色线管为明敷,红色线管为暗敷)。
图5 标准层公共部位平面图
图6 标准层公共部位电力线管轴测图
图7 标准层公共部位弱电线管轴测图
图8 标准层功能部位照明管轴测图
图9 标准层公共部位报警线管轴测图
由图6 ~ 图9可知,电力、弱电管线为全明敷设,照明、报警水平管线多为明敷,竖向下引至末端点位多为暗敷。公共部位的管线较多明装敷设,对于后期维修更换线管较为便利。结合BIM模型,导出公共部位电气管线明暗敷明细表如表2所示。
表2 公共部位的管线分离比例表
目前,装配式建造项目如火如荼进行中,采用电气管线与结构分离时,既不影响结构主体安全,又便于后期进行装修更换,具有重要实践意义。
室内设计单位提前介入,设计单位与建设单位多沟通,多了解设计意图及实现效果。
机电专业、室内设计、结构设计应相互密切配合,研究机电管线走向,优化管线敷设走向。
施工单位要由传统施工思维往装配式方向转变,组织技术培训与交底工作,并在施工过程中反馈意见,以便建设单位、设计单位总结。
电气管线与结构分离技术,因项目而异,应切实做好分析,整合各专业、各工种条件,选用合理的管线分离做法。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
户型的电气管线与结构部分分离做法
知识点:电气管线与结构分离的几种做法
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
管线分离的优点
管线分离 ? 基本概念: 规范定义:管线分离是将设备与管线设置在结构系统之外的方式;纳入管线分离比例计算的管线专业:电气(强电、弱电、通信)、给水排水和采暖等专业。 管线分离:对于裸露于室内空间以及敷设在地面架空层、非承重墙体空腔和吊顶内的管线(√) 管线未分离:埋置在结构构件内部(不含横穿)(×) 管线未分离:敷设在湿作业地面垫层内的管线应认定为管线未分离(×)
