双皮墙体系简介
预制双面叠合剪力墙(双皮墙)体系作为一种新型住宅结构体系,由叠合板式剪力墙和叠合板式楼板作为主要受力构件,属半装配式钢筋混凝土结构。预制叠合剪力墙由格构钢筋拉结两侧预制墙片,然后在空腔内现浇混凝土形成整体。其格构钢筋包括三根截面呈等腰三角形的上下弦钢筋和弯折成型的斜向腹筋。后浇混凝土和预制混凝土墙片整体受力,共同承担外部荷载。
在工厂生产预制构件时,设置桁架钢筋,既可作为吊点,又增加平面外刚度,防止起吊时开裂。在使用阶段,桁架钢筋作为连接墙板的两层预制片与二次浇筑夹心混凝土之间的拉接筋,可提高结构整体性能和抗剪性能。同时,这种连接方式区别于其他装配式结构体系,板与板之间无拼缝,无需做拼缝处理,防水性好。
利用信息技术,将叠合式墙板和叠合式楼板的生产图纸转化为数据格式文件,直接传输到工厂主控系统读取相关数据,并通过全自动流水线,辅以机械支模手进行构件生产,所需人工少,生产效率高,构件精度达毫米级。同时,构件形状可自由变化,在一定程度上解决了“模数化限制”的问题,突破了个性化设计与工业化生产的矛盾。
双皮墙技术指标
叠合剪力墙结构采用与现浇剪力墙结构相同的方法进行结构分析与设计,其主要力学技术指标与现浇混凝土结构相同,但当同一层内既有预制又有现浇抗侧力构件时,地震设计状况下宜对现浇水平抗侧力构件在地震作用下的弯矩和剪力乘以不小于1.1的增大系数。高层叠合剪力墙结构其建筑高度、规则性、结构类型应满足现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231等规范标准要求。
结构与构件的设计应满足国家现行标准《建筑结构荷载规范》GB50009、《建筑抗震设计规范》GB50011、《混凝土结构设计规范》GB50010和《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231等现行国家、行业规范标准要求。
双皮墙体系适用范围
适用于抗震设防烈度为6~8度的多层、高层建筑,包含工业与民用建筑。除了地上,本技术结构体系具有良好的整体性和防水性能,还适用于地下工程,包含地下室、地下车库、地下综合管廊等。
04
双皮墙与普通剪力墙区别
? 竖向连接方式:普通预制剪力墙,在工厂预制好墙体,现场通过向预留的注浆孔灌注混凝土,将已经建好的墙体和工厂预制的墙体连接成一个整体;预制双面叠合剪力墙的竖向连接则是通过空腔内插筋,然后向空腔内浇筑混凝土,将上下墙体连接成整体。预制叠合剪力墙的竖向连接方式增大了结合面,连接方式很可靠。
? 安装速度与难度:预制双面叠合剪力墙由于其空腔内的尺寸比插筋所需要的空间尺寸大很多,因此在安装过程中更便于施工。由于普通预制墙体的套筒直径较小,调整空间相对有限。在相同时间的条件下,安装叠合板式剪力墙的数量将会是普通预制剪力墙的两倍。
? 施工质量可靠程度:普通预制剪力墙竖向连接方式基本都是采用灌浆套筒连接,现在对于灌浆套筒连接方式的检测手段还不太成熟,难以去判断灌浆料是否注满空腔,难以保证施工的质量。而双皮墙的空腔可以看得一清二楚,可以保证灌浆料注满空腔,保证施工的质量。
? 构件重量:预制双面叠合剪力墙由于有空腔的存在,同样宽度和高度的墙体重量要比普通剪力墙轻 1/2 左右,所以更方便于现场吊装。可以选用更小的塔吊进行吊装,并且在同样重量的前提下,还可以做出更大的预制墙体。
05
双皮墙体系设计要点
? 墙体尺寸:叠合墙体总厚度=墙体单页厚度*2 空腔厚度,其中,内外页预制墙体单页厚度 ≥ 50mm,空腔厚度 ≥ 100mm。因此,叠合墙最小厚度为 200mm。空腔厚度主要由水平抗剪计算确定,但也不宜过小,因为过小的空腔会导致混凝土振捣质量不易控制。
? 混凝土要求:叠合剪力墙由于桁架筋的存在,会对混凝土振捣产生一定影响。为满足振捣要求,叠合墙空腔内混凝土需要采用自密实混凝土,或采用最大粒径小于 25mm 的混凝土。
? 螺栓孔:叠合墙由于内外页厚度只有 50mm,在浇筑空腔混凝土的时候,为避免将内外页墙涨裂,需要根据浇筑混凝土产生的压力设计螺栓孔,便于穿螺栓施工。
? 墙体竖向连接设计:叠合墙竖向连接钢筋截面需要满足接缝处水平抗剪的要求,这是由水平抗剪计算确定的。竖向钢筋需要与内外页墙留有一定间距,以保证钢筋的握裹力。
? 墙体水平连接设计:叠合墙与现浇墙通过预制墙内伸出的水平钢筋连接成为一体,此种连接方式保证即使内外页墙没有被桁架筋连接牢固也能使内外页墙很好的与现浇墙连接为一体。有些地区通过空腔内设置短钢筋与暗柱连接为一体,此种方式施工更方便,但是对构件生产和施工都有较高的要求。
? 上下预制墙的间距要求:叠合墙的上下墙之间墙间距不小于 50mm。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:预制双面叠合剪力墙(双皮墙)体系
免费3人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
预制楼梯安装施工工艺1、弹线 根据图纸在平台结构上弹出控制线。 2、基层支座处找平 预制楼梯连接处,水平缝采用 C30 细石混凝土找平。 3、吊装准备 预制楼梯吊装采用厂家设计的吊装件,使用 2.5 吨的鸭嘴型吊具吊装。 4、安装时间确定 在上层墙体出模后,吊装下层预制楼梯踏步板,保证 L 型梁强度。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
rolandiltg
沙发
2023-01-24 10:02:24
jzhdajia
板凳
2022-11-10 12:29:10
加载更多学习了,学习了,学习才能强国~~
预制双面叠合剪力墙(双皮墙)体系,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
