1、弹线
根据图纸在平台结构上弹出控制线。
2、基层支座处找平
预制楼梯连接处,水平缝采用 C30 细石混凝土找平。
3、吊装准备
预制楼梯吊装采用厂家设计的吊装件,使用 2.5 吨的鸭嘴型吊具吊装。
4、安装时间确定
在上层墙体出模后,吊装下层预制楼梯踏步板,保证 L 型梁强度。
5、起吊角度确定
为便于安装,预制楼梯起吊时,角度略大于梯板自然倾斜角度吊装(如:自然倾斜角度 33°,起吊时倾斜角度为 34°~36°)。
6、预制楼梯吊装
用厂家提供的吊装分配梁及附属吊具进行吊装;楼梯采用长短绳调运,确 保吊装时的状态与安装后的状态相同,楼梯梁采取平吊。
7、就位调整及焊接
吊装完成后,进行校正;预制楼梯连接处,立缝采用 C30 细石混凝土填实;楼梯与休息平台上端连接采用钢板焊接。
8、楼梯成品保护
楼梯为施工过程中的主要垂直通道,在连接固定完成后必须在表面铺设模 板进行成品保护。
质量控制要点
1、 平台与楼梯连接处表面必须平整、构件尺 寸准确,预埋钢板定位准确;
2、 吊装完成后,对楼梯进行校正,严格控制 焊接质量;
3、 用 C30 细石混凝土将缝隙填补密实,并加 以成品保护。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:预制楼梯安装施工工艺
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
预制叠合板安装施工工艺1、吊装前准备 检查标高、轴线、构件位移、支座安装、预埋环等设置情况。 2、模板支撑体系搭设 根据方案要求进行支撑体系搭设。 3、安装拼接 根据已浇构件位移情况适当调节,预制混凝土 PC 外墙板可作为剪力墙的 外模板,与内侧现浇钢筋混凝土结构进行连接。 4、节点连接 PC 构件与现浇结构的节点连接处,按照方案要求进行钢筋连接。
