土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 法国117m主跨提升式开启桥
法国117m主跨提升式开启桥
发布于:2022-11-08 15:14:08 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥欣赏
法国  Pont Jacques Chaban Delmas
开启桥   指的是为通航需要,上部结构能以   竖旋   、   平旋   、   提升   等方式开合的桥梁。当陆地运输不甚繁忙,河流上有船舶航行而固定式桥梁不能建造在通航净空以上时,就需要建造活动桥,从而以解决水陆交通 。
开启桥类型
开启桥案例
开启桥案例
法国117m主跨提升式开启桥介绍
概览?REEL&NFM systems
实景
本开启桥的需求及特点
1)河宽430m,航道   宽度106m   ,   通航高度约需要55m   ;
2)需要   4个汽车车道   、2线轨道   、左右两侧需要行   人与自行车混行   的非机动车道,桥宽大;
3)   处于城市环境,建筑要求非常高   ;
4)河流涨落潮高差大,水位差别4~5m,施工复杂。
桥梁施工时间为2009~2012年,2013年通车。这座桥以 1947 年至 1995 年的法国前总理兼波尔多市长雅克·沙班-德尔马斯 (1915-2000) 的名字命名。在第二次世界大战期间,他作为地下抵抗运动将军的名义被称为Chaban,战后,他正式改姓Chaban-Delmas。
结构特点
1)主跨117m,采用   钢箱梁   结构,尽可能减低结构恒载,   减轻提升力   ;
2)由于6个车道宽度+左右非机动车道,宽度大,将非机动车道与车行道分离设置,横向设置钢结构隔板连接,提升塔楼设置在机动车与非机动车之间,降低横向受力跨度;
3)主跨位置设置   4座混凝土提升塔楼   ,塔楼高度77m,可将主跨在   11分钟   内   提升42m   高度;
4)主桥钢箱梁,引桥采用组合梁,   每年提升大约120次   ,   交通停止时间为1小时   。
立面图
主跨钢梁构造
1)车行道与非机动车道分离设置;
2)车行道包括中间2线各3.5m轨道宽度+左右各4个车行道,左右车行道宽6m;
3)车行道采用   单箱3室内,梁高3.75m   ,跨高比31,采用   桁架隔板   ,   顶板采用U肋,底板采用板肋   ,顶板厚度16mm,   铺装特殊设计   采用为本桥特殊设计的   1cm环氧树脂复合物   ,   尽可能减小二恒荷载   ;
4)纵向每隔   4m设置一道加劲隔板   ,加劲隔板与两侧4m宽非机动车道连接;
5)两侧人行道宽度4m,高度0.8m,顶底板厚度8mm,总宽度45.2m,开启桥总重量2500t。
标准横断面
主梁构造
引桥组合梁构造
提升塔楼
1)四个混凝土塔架,每个塔架的横截面长11米,宽5.3米,厚度0.4m,容纳配重、起重滑轮、电梯和维护楼梯,内部设置电机提升系统,功率电机(132 kW)驱动两个滚筒;
2)包括两个隔间,主隔间容纳配重和电梯,配重600t平衡提升力;
3)第二个隔间设置玻璃观景,内部装有紧急楼梯;
4)施工采用长度为4.8m的爬模系统,由现浇钢筋混凝土制成;
5)基础长44米,宽18米,高约15.5米,用20根桩固定在加龙河河床上,桩基直径1600毫米,长度约16米;
6)上下游各设置一个直径18m缓冲岛---防撞墩。
提升楼塔
防撞墩
施工
永久监测系统?DeweSoft
19.44 万条内容 · 661 人订阅
世界最长海底高铁隧道——金塘海底隧道开工、杭甬复线宁波一期项目顺利完成上跨金塘大桥架梁施工……
01 世界最长海底高铁隧道——金塘海底隧道开工 11月2日,甬舟(宁波至舟山)铁路全线开工。甬舟铁路正线全长76.396公里,其中新建线路长70.137公里。线路西起宁波东站,向东延伸至舟山市的金塘岛、册子岛及舟山本岛。设计时速250公里,全线共设7个站,其中新建北仑西、金塘、马岙、舟山4座车站,改造宁波东、云龙、邱隘3座既有站。项目采用PPP模式,建设工期6年。
