土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 预制梁施工中常见问题和解决方法
预制梁施工中常见问题和解决方法
发布于:2022-11-08 15:08:08 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1、底模
  (1) 一般情况下后张拉预应力底模受压力影响易发生底模沉降情况,在做后张拉预应力梁的底模前应先考虑地基基础受力问题,受力区通常按两端2~3米范围计算两端承重量,每端受力可按梁自重的一半计算,然后通过实验获取地基每平方承受力,通过这两个数据来确定扩大基础的尺寸。
  (2) 若为软土地基,通过做扩大基础不能解决问题的,则需在两端通打木桩或粉喷桩或碎石桩等基础加固处理措施来解决。
  (3) 对己处治过的地基若仍发生极小的沉降,可通过在沉降范围局部加砂浆调整标高来恢复预设拱度。
  (4) 沉降不均匀的可整体加厚10cm砼来处治(不仅是两端沉降或受压变形严重的)。
  2、张拉拱度偏小或偏大
  当梁为负拱时,梁受力效果不好,梁底易开裂,当梁拱度太大占用桥面铺装厚度。
  产生上述情况,主要原因有以下几点:
  张拉力可能偏小或偏大 ;砼实际弹模与设计相差太大 ;张拉时砼强度是否达到设计的龄期及强度 ;孔道定位是否准确是否平顺 ;底模是否沉降 。
  处理的方法 :
  检查张拉机具是否工作正常,张拉技术交底是否正确,实际伸长值是否符合要求。
  按设计正确定位波纹管坐标。
  按设计龄期和砼强度作为是否可以张拉的标准,可按同条件试块强度来控制。
  改变砼的弹模,砼弹模大则砼变形小,导致起拱值小,可将粗骨料粒径变小。
  校正底模沉降,或适当调整预设反拱值。
  3、伸长值
  预应力张拉通常采用张拉力与伸长值双控来检验张拉是否合格,张拉力符合设计要求但伸长值不符合要求,张拉的环节也是有问题的。
  理论伸长值计算是否有误,主要有钢束的弹性横量,管道长度,孔道摩擦系数和千斤顶摩阻系数K的取值,一定要根据现场实际性况和同条件规范中的界定值。
  实际伸长值的计算
  实际伸长值应减去千斤顶长度段钢束的伸长值,大跨度梁有倒顶二次张拉的,第二次拉至上一次控制力时千斤顶的伸长值应减去,两端夹片的顶进值应加上。
  波纹管堵孔
  通常孔道若只有一处堵孔且堵孔长度较短,伸长值差异较小,若有多处堵孔,则伸长值差异则很大,例5米则会有3厘米差异。
  是否个别钢束不受力或受力不均,钢束不可缠绕。
  4、 波纹管堵孔
  孔道堵孔后,张拉伸长值不合要求,注浆不通,处理方法:
  封模前先检查管道接头是否严密,管道有无破损,先保证管道严密方可封模。
  个别少许漏浆导致的堵孔,可在张拉过程中绷掉,不影响伸长量和注浆。
  若只有一个地方堵孔,张拉时未发现且伸长值符合要求,该堵孔处可不处理,只需通过两端伸长值反算堵孔位置,在堵孔左、右各开一个通浆孔,将浆灌满即可。
  若伸长值偏差不符合要求,则通过伸长值反算堵孔位置,用单根钢绞线探测位置、孔道灌水、冲击钟钻孔等方法来测定堵孔位置,然后清除堵孔物质,然后重新张拉,补缺、灌浆。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
施工中常见的8种问题及解决方法
知识点:预制梁施工中常见问题和解决方法
装配式施工
9487 条内容 · 134 人订阅
预拌干粉砂浆在工地操作步骤
按照建设部《预拌砂浆应用技术规程》,国家《建筑装饰装修工程质量验收规范》的相应规定,使用砂浆产品,进行抹灰施工。 1,表面处理:抹灰砂浆施工前应按规范对抹灰基面进行处理。 (1)清理砌体墙面材料残留灰浆,舌头灰,用砂浆勾抹填补齐灰缝,洞眼等缺陷。 (2)应提前1天喷洒水润湿,视天气温度每天内墙1-2次,外墙2-3次,烧结砖基面每次自上而下来回喷洒多遍,以水渗入20mm为宜,混凝土,石材类喷洒一遍即可,蒸压砖,轻骨料混凝土砌块类在施工前喷洒水湿润,蒸压加气混凝土砌块,可抹灰前洒水湿润,渗入面内20mm再作业。
