土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 王胤:一种适用于地埋污水厂前端的调流控流装置
发布于:2022-11-08 15:05:08 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
0           1
发明创新点
为 解决目前地埋污水厂前端的调流控流装置面临的问题 , 通过调节堰门、普通闸门和速闭闸门的科学组合,有效地实现对污水的调流控流作用。
① 解决普通闸门调流效果较差的问题,普通闸门只能依靠闸门上下开合进行调流,不能有效调节运行水位;
② 解决仅有一道防护闸门的溢漫风险问题;
③ 解决附壁闸门反向受力,易出现故障的问题;
④ 解决普通闸门调流控流时效性较差的问题 , 采用速闭闸门,闸门从接收信号到执行启闭反应时间仅 10~30 s 。
0           2
应用领域和范围
可广泛应用于 地下污水处理厂的新建及改造项目 。
0           3
实施效果
① 避免地埋污水厂被淹的风险,保障地埋式污水厂安全运行;
② 实现地埋厂进厂污水调流控流, 均匀配水, 在一定范围内调节运行水位,从而达到调流目的;
③ 提高城市地下空间防灾能力 和 城市韧性。
0           4
产业化及市场应用情况
本专利已经 入选 “ 四川省住房城乡建设领域科技创新信息服务清单 ”,助力打通“研发-工程化-产业化”创新链条,推动技术的工程化及产业化应用,同时,我公司作为工程设计公司, 针对在建或新建项目,可通过内部技术推广在设计端直接采用 。
0           5
技术优势
①   安全保障率高 。速闭闸门的双保险组合可以避免地埋污水厂超量进水溢流,保障地埋式污水厂安全、稳定运行。普通闸门和速闭闸门的组合可以实现超越调流渠及超量污水溢流,也保障了调流控流井自身的运行安全 。
②   可调节性高 。调节堰门可以实现对地埋污水厂预处理段运行水位的调节,保障地埋污水厂的良好运行。
③ 配水均匀性高 。当地埋污水厂分近远期需要均匀配水时,本发明的调流渠设置两组电动调节堰门,还可实现均匀配水。
④ 改造性能好。装置投资运行成本低廉,操作简单方便,对地埋式污水厂综合效益良好,且对已建项目技术改造简单,仅需在原地埋式污水厂前加装即可,便可有效应对水量冲击以及污水外溢风险。
0           6
专利运用及保护
该 技术成果已成功用于成都公兴(中电子)再生水厂项目工程 、 合肥市胡大郢污水处理厂 PPP项目 等多个地埋污水厂项目建设,且已投产运行 的 运营企业反馈该装置运行效果良好,能有效对地埋污水厂进水 进行 调流控流。
① 成都公兴(中电子)再生水厂项目工程 应用
② 合肥市胡大郢污水处理厂 PPP项目 应用
0           7
效益分析
①   经济效益
提高地埋式污水厂的防调流控流能力,避免因暴雨等水量突增事故造成污水厂内受淹、设备故障等经济损失。可通过平衡进水量,节省后续工艺运行能耗; 还 可节省因水量冲击、超量污水外溢产生的设备故障更换维修费、场地清理费等无法准确预估的经济费用。
② 社会效益
该装置的推广应用将有效保障地埋式污水处理厂的安全、稳定运行,提高城市地下空间防护能力 和 城市韧性。
③ 环境效益
该装置的应用,可避免超量污水进厂后外溢造成的环境污染事件 , 改善水体环境,提升城市人居环境品质。
0           8
应用前景
目前地埋式污水处理厂一般未考虑设置厂前的调流控流装置;少数污水厂通过在厂内工艺前端安装电动闸、速闭闸门调控进厂污水量,但仅靠闸门的调流作用较差,不能有效调节运行水位,常存在运行故障率高、调流阀易堵塞等问题,致使目前地埋污水处理厂仍不能有效对进厂污水 进行 调流控流,不能安全应对暴雨等事件造成的污水厂受污水淹泡的风险。
本技术可以 解决普通闸门调流效果较差、时效性较差、仅有一道防护闸门存在溢漫风险且易出现故障等问题,通过在地埋式污水厂外采用调节堰门、普通闸门和速闭闸门的科学组合,有效地实现对污水的调流控流作用,还可实现均匀配水,以及实现超越调流渠及超量污水溢流,保障了调流控流井自身的运行安全。结合目前地下空间防洪排涝 、 韧性城市建设要求,以及调流控流装置对污水处理厂的必要性,该 技术 具有十分广泛的应用市场。
0           9
获奖情况
该 技术应用项目 —— 四川成都 “ 公兴(中电子)再生水厂一期一阶段工程 ”获得了202 2 年度 四川省 优秀工程勘察设计 市政公用及交通工程设计一 等奖 ; 安徽 “ 合肥市胡大郢污水处理厂 PPP项目 ”荣获202 2 年度 四川省 优秀工程勘察设计 市政公用及交通工程设计二 等奖。
    yj蓝天 沙发
    这个不错,有一定的使用价值,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-11-14 07:29:14
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
分段进水AAO工艺MLSS计算要点
分段进水AAO工艺中污泥浓度:     分段进水A/O 工艺比一般前置反硝化工艺的污泥平均浓度要高。     由于污水分散进入各段,其总的稀释作用被推迟,因而前面各段的MLSS 高于后面几段。在流入二沉池的MLSS 相同的情况下,分段进水工艺A/O 比传统的A/O 工艺通常具有较多的污泥储量和较长的SRT(Solid Retention Time,固体停留时间)。
