土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 睡莲的花期调控和保鲜
睡莲的花期调控和保鲜
发布于:2022-11-08 14:32:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 一、提早开花的措施
    要使睡莲在“六一”前开花,可在3月下旬至4月上旬用分株法育苗。新分的根茎栽种到花盆中,定植时间不宜迟于要求开花之日前的5 0至60天,栽培基质需保持10至20厘米高的水层,在此条件下,睡莲的生长十分迅速。肥料供应必须保证充足,除在定植时可以施用适量基肥外,生长旺盛阶段最好每隔10天在栽培基质中插入做成棒状的有机肥料作为追肥。
    睡莲是水生植物,花朵开放后的水分管理同开花前。最好经常追肥,否则容易出现哑蕾。注意不要摆放在荫蔽之处,因睡莲在日光充足时才能正常开花。此外,还要注意摆放环境的温度不宜过低,以免植株开花受到抑制。
    二、根茎的贮藏保鲜
    在入秋后植株的茎叶枯黄,可将根茎从泥中挖出,然后把它们按照不同品种归类、分组后进行贮藏。需要注意的是,睡莲是水生植物,因此操作要迅速,不要使根茎失水,否则新芽会受到伤害。可将已处理好的根茎置于相对湿度为95%至100%、温度为4℃至6℃的环境中保存。通常在上述条件下睡莲根茎可贮藏110天至120 天。
    三、切花的贮藏保鲜
    当花蕾充分透色时采收,操作最好在上午气温较低时进行。采后切花先暂放在无日光直射之处,尽快预冷处理,采收后还要进行分级。
    将相同等级、品种的睡莲带梗花朵每20支用1个塑料袋进行包装,然后分别码入标有品名、具透气孔衬膜的瓦楞纸箱中,置于相对湿度为90%至95%、温度5℃至6℃的环境中贮藏,通常能存放一两天。运输时,睡莲仅可短期干藏,开箱后需马上将其插入水中。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
切花的花期调控技术
知识点:睡莲的花期调控和保鲜
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
冬季扶桑的家庭养护
扶桑别名朱槿牡丹,为锦葵科木槿属的常绿灌木,其叶形似桑叶,有黄、橙、粉、深红等色及重瓣品种。它既有蔷薇艳丽的色彩,又具有牡丹富丽的姿态,素有“中国蔷薇”之美誉。扶桑是典型的热带花卉,原产我国南部,喜温暖湿润气候,不耐寒霜。因此,家庭莳养扶桑在冬季要加强管理,具体要注意以下几点。    适量施肥    盆栽扶桑喜欢疏松、肥沃、排水良好的微酸性土壤,但冬季气温低,植株对肥料的需求量相应减少,因此要从10月份开始控制施肥。可在盆土表面撒一薄层干肥,如粗粒饼粉、酱渣粉粒等。要减少氮肥的施用量,避免枝叶徒长,进而影响生理休眠。如叶片出现黄化,可浇施浓度为0.3%的硫酸亚铁水溶液,以改善土壤理化性状。
