凝土浇捣结束后,上口选用草包、塑料薄膜围护保温。混凝土灌溉前柱模板外应事前用麻绳或铁丝包捆一层塑料布和一层棉毯,处于边角部位的柱子因为热量简略流失,应该把保温层恰当加厚。保温层要求扎紧包实。梁、板混凝土的浇筑施工应选用先保温后成型方法,在浇筑梁板混凝土前应依据流水段的区分分段进行围护,围护资料可用彩布条、棉毯,热源选用火炉,火炉的安置要考虑到周边温度温度的实践状况,尽量将火炉安置在四周。
火炉温度不宜过高,制止直接烘烤模板,应在火炉上方加钢板掩盖。而且在混凝土浇筑结束后将火炉予以移位,以避免热量会集,构成部分混凝土水份流失过快然后构成裂缝。梁、板的混凝土浇筑结束后要及时掩盖一层塑料薄膜 。棚内挨近板底的部位温度应坚持在 6℃以上。为避免炉子底部热量对基层的混凝土发作影响,架起炉子时应在其底部用作废的钢模板进行衬垫。
桥梁模板施工流程是哪几步?桥梁模板适合现浇清水混凝土工程的施工,使用后表面密致、平滑、容易脱出混凝土表面,耐损且表面扛裂,不起层。而对于它的施工主要的流程包括这么几步:
1、依据承台纵横十字线用墨线模板边线,支模后再用仪器进行复核校正。并在模板安装前,应除锈,并涂刷色拉油,须混凝土的外观质量。
2、模板直线段设置Φ20m对拉杆,外套Φ30mPVC管,安装时PVC管端口在面板外侧,端部设置橡胶垫圈、垫片和钢套管,通过调紧拉杆螺母使橡胶垫圈紧贴钢模面板,从而止混凝土浇筑过程中拉杆孔漏浆。
3、模板拼装时,接缝均采用3—4mm厚的具有弹性的海绵垫条或双面胶带密封,止砼浇筑过程中漏浆。
4、墩身部分模板按从中间拼装顺序进行拼装,成对安装。中间安装结束后再安装两边圆弧段模板,在对拉及支撑牢靠后,再整体调装托盘顶帽部分模板。
5、桥梁模板安装结束后要仔细检查钢筋保护层垫块的位置、数量紧固程度。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁景观照明解决方案设计中,突出桥梁本身的结构、材质,充分利用照明技术诠释现代桥梁的简洁明快、线条优美、张弛有度、化繁为简的建筑物语。 方案应确保装饰照明不干扰交通指示照明,注重光色选用、冷暖适度,采用防眩光设计,可确保不对交通形成眩光,避免造成交通安全隐患。 将建筑视觉特征作为重点刻画,层次分明,巧妙运用灯光艺术处理技法,体现桥梁的亮化色彩,光和效果,明与暗的和谐,避免产生不必要的光污染。
