土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 草坪管理之杀菌剂在草坪养护中的应用
草坪管理之杀菌剂在草坪养护中的应用
发布于:2022-11-08 13:56:08 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
施用杀菌剂是目前防治草坪病害的重要手段,但若使用不当,不但浪费资金,污染环境,达不到防治目的,而且还会对草坪产生伤害。
    一、杀菌剂的基本类型
    1.保护型杀菌剂在病菌侵入植株之前或发病初期喷在植株叶面或茎上,以杀死或阻止病原物侵入,保护植株免受病菌侵害。它的作用特点是药剂只停留在植株表面,不进入植株体内。
    2.内吸型杀菌剂它是病原物已经侵入植物体内或植株已经发病时使用的杀菌剂。该药剂作用在植物体上,被吸收后在体内传导以杀死或抑制病原物,影响病原物的致病过程。
    在草坪病害防治中,还有一类杀菌剂兼具保护和内吸两种功能,如代森锰锌等。
    二、杀菌剂在草坪病害防治中的应用
    1.土壤消毒草坪播种前施用杀菌剂,可杀死或抑制土壤中的病原物,防止病原物通过土壤传给植株。一般采用土壤熏蒸、药液浇灌、撒粉、使用毒土、土壤注射等方法,但会引起土壤的理化性质和土壤中生物群落的改变。
    2.种子消毒许多病害是通过种子传播的,种子消毒是目前草坪病害前期防治的主要方法。它操作方便,效果显著,常用的消毒方法有:
    (1)包衣用一层膜均匀地把杀菌剂包在种子外面。杀菌剂一般用广谱性内吸杀菌剂,药量一般为种子重量的0.2%至0.3%。
    (2)拌种、闷种指用粉状或液体杀菌剂均匀地拌种的方法。不加覆盖物为拌种,加覆盖物熏为闷种。在施用过程中根据杀菌剂的内吸性和挥发性决定采用拌种或闷种。用药量要稍大于种子包衣用药量。
    (3)浸种是农业生产中普遍采用的一种方法。把种子浸到一定浓度的杀菌剂液体中,一定时间后取出晾干播种。药液用量以没过种子50毫米为宜,一般使用广谱杀菌剂,同时也可混入杀虫剂和微量元素,兼治病害、虫害,同时增加营养。
    3.成株的病害防治在成坪草坪病害防治中普遍采用喷雾的方法。在喷雾之前应首先正确诊断植株发病程度、病因、病原后确定杀菌剂,并根据杀菌剂的种类、可溶性等决定喷药方式。在施用保护型杀菌剂时,要求喷洒均匀,覆盖完全,叶子的背面及茎都应喷到。在施用内吸型杀菌剂时根据其在植株体内的传导方式及植物受害部位决定施用方式。如对根部病害,可用下行传导的杀菌剂,若用上行传导的杀菌剂最好灌根。目前绝大部分内吸性杀菌剂属于上行传导。
    对草坪病害防治还可采用喷粉或灌根的方法。喷粉就是把药粉均匀喷在植株表面上。此法对于随空气和雨水传播的病害比较有效。但受天气和环境的限制,在城市中应用很少。灌根用以防治根部和茎基部病害有效。把杀菌剂颗粒撒在植株周围的地面,然后喷水或是把药剂溶解在水里浇灌。此法一般用内吸型药剂,但对于土壤传播性病害施用保护型药剂也有效。
    三、合理施用杀菌剂
    1.以防为主在草坪病害预防中尽量施用保护型杀菌剂。目前常用的保护型杀菌剂为多作用点的抑制剂,不易产生抗性菌。植物型杀菌剂一般不产生药害。内吸型杀菌剂由于其专一性强,病菌易通过单基因突变而获得抗药性而成为抗性菌,使植株产生抗药性。同时根据发病规律和药剂性能掌握适宜的用药时期和次数,在病害到来之前提前用药。
    2.治早治了要求在发病初期,明确诊断病原,选择合适的杀菌剂,而且必须在病害大面积发生之前施用。病害一旦发生,必须保护新生叶的正常生长。当植株表现出明显病害时,病害发生期也许已经过去了,在这期间施用杀菌剂首先应根据防治对象选择最有效的药剂,否则会延误病期。其次,根据植物生长及健康状况和病原物对药剂的反应,选择合适的浓度,不能盲目加大药量,更不能把作用相同甚至相互抵触的药剂混合。第三,不可多次连续施用同一种杀菌剂,易诱导病原物发生变异,出现新的抗药类型。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
草坪除草剂杀菌剂的使用
知识点:草坪管理之杀菌剂在草坪养护中的应用
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
草坪管理之如何防治草坪害虫-蝗虫
蝗虫取食多种植物,但喜食禾草。成虫和若虫蚕食叶片、嫩茎,将叶片咬成孔洞、缺刻,甚至吃光,对草坪为害极大。    一、种类为害草坪的蝗虫主要有土蝗、飞蝗。华北地区常见的蝗虫有中华蚱蜢、黄胫小车蝗、蒙古疣蝗、东亚飞蝗、日本菱蝗等。    1.中华蚱蜢成虫雄性体长3至4.7厘米,体细长,头圆锥形,头顶突出,触角剑状,较短。前翅发达,长2.5至3.6厘米,狭长,超过后足腿节顶端,翅顶尖锐,后翅略短于前翅,长三角形。雌虫体长5.8至8.1厘米,前翅长4.7至6.5厘米。若虫分6个龄期。2.黄胫小车蝗成虫雄性体中大型,体长2至2.5厘米,头大而短,头顶宽短,触角丝状,超过前胸背板后缘。前翅长为前胸背板的4倍,前翅端半透明,散布暗褐色斑块,基部斑纹大而密。后翅基部淡黄色,中部具一较狭窄的暗色轮纹,顶端色较暗。雌性下侧内缘及后足脱节为黄褐色。若虫有5个龄期。
